Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Programmierung: EEPROM
Autor: Christian (Gast)
Guten Abend,
ich beginne gerade mich in die Programmierung von AVRs in Bascom Basic
einzulesen:
Ich habe die "grundlegensten Grundlagen" bei diesem Thema wohl jetzt
drauf, jetzt möchte ich den EEPROM des atmega32 benutzen:
Mal angenommen es werden 100 verschiedene Zahlen an den Controller
gesendet und ich möchte die alle systematisch abspeichern, wie mache ich
das?
Mit nur einer Zahl ist das ja einfach:
"Dim E As Eram Byte
E = 5"
Natürlich möchte ich nicht 100 Variablen deklarieren, jedes Zeichen soll
abgespeichert werden, wenn es ankommt.
Und wie kann ich die Daten wieder (systematisch) auslesen?
Christian
Autor: Addy (Gast)
> Dim E As Eram Byte
> E = 5
wird so auch nicht gehen, da du mit Bascom erst den Wert in eine
RAM-Vaiable lesen muss, und du nur RAM-Variablen in das EEPROM speichern
kannst.
Also eher:
Dim E1 As Byte
Dim E2 As Eram Byte
E1=5
E2=E1
Zu deiner eigentlichen Frage, arebite mit Arrays, und wenn deine Daten
immer die gleiche Speicherposition haben, also du immer deine 100 Werte
speicherst, dann kannst du die so auch wieder lesen.
Dim E1(100) As Byte , I As Byte
Dim E2(100) As Eram Byte
For I = 1 To 100
  E1(I) = I
  E2(I) = E1(I)
Next I
Kleine Routine die die Werte 1..100 an 100 Speicherstellen im EEPROM
ablegt.
Das ganze nun noch mit einer Empfangsroutine kombinieren, und los gehts,
wenns komplizierter werden soll, wie z.B. einzelne Werte ändern, kannst
du das auch leicht einfliessen lassen.
Grüße
Addy
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
Ich komm aus der ASM-Ecke, aber
>For I = 1 To 100
>  E1(I) = I
>  E2(I) = E1(I)
>Next I
ist doch pure Speicherverschwendung?! Wie wärs damit:
Dim Ex As Byte , I As Byte
For I = 1 To 100
  Ex = I
  E2(I) = Ex
Next I
Danke für die ausführliche Antwort.
Eine Frage habe ich aber noch: Wie geht das lesen?
Geht das einfach umgekehrt also irgendwie so:
For I = 1 To 100
  E1(I) = E2(I)
Next I
Geht das so?
Christian
Autor: Addy (Gast)
@ Sven
klar logisch, den RAM kann man sich sparen, wenn du aber evtl. noch
nachbearbeiten willst oder ordnen oder was auch immer kann man das aber
temporär über ein Arrayfeld im RAM lösen.
@ Christian
Genau so liest du dir die EEPROM-Werte temporär ins RAM, aber wie eben
oben beschrieben auf die speicherfressende Variante, wenn du weißt
welche Werte du brauchst kanns du die auch einzeln aus dem EEPROM laden.
Mh, das Auslesen der Werte klappt irgendwie nicht. Zwischendurch habe
ich den COntroller aber auch kurz ausgeschaltet, aber das sollte ja
nicht weiter stören, oder?
Was mir aufgefallen ist:
Woher weiß der Controller eigentlich bei Aufruf von
For I = 1 To 100
  E1(I) = E2(I)
Next I
wo er das herauslesen soll?
Danke für eure Hilfe,
Christian
