Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatur bis 200° messen
von Paul H. (powl)
Hi!
Ich möchte eine Temperatur bis 200° messen (Laminator). Dazu habe ich an
eine 1N4148 gedacht. Allerdings ist diese Diode ziemlich klein und nicht
leicht zu befestigen. Macht eine 1N4001 diesen Temperaturbereich auch
mit? Die hat dickere Anschlussbeine und ist generell dicker und besser
greifbar, und nicht aus zerbrechlichem Glas.
Eine schnelle Übertragung von der Aluminiumleiste an den
Temperatursensor ist ebenso recht wichtig, damit der Regelkreis nicht
allzu sehr anfängt zu schwingen. Wie realisiere ich das denn? Also der
Tempsensor wird auf jedenfall mit einem kleinen Blech an die Leiste
geschraubt. Gibt es irgendne möglichkeit den noch festzukleben wodurch
sich die Wärme nochmals durch den verwendeten Kleber zum sensor
überträgt? Welchen Kleber? Wärmeleitkleber? Leitet der?
Desweiteren hörte ich, dass die Dioden das nicht sehr lange mitmachen.
Da ich keine Lust auf minderqualitative Geräte habe, die man alle paar
Monate reparieren muss, möchte ich einen Sensor verwenden der sich mit
der Zeit nicht oder möglichst wenig verstellt. Falls also die Dioden
nicht zuverlässig sind, dachte ich an einen KTY 84-130. Der geht bis
300° und hat auch eine axiale Bauform. Ist allerdings wie jeder PTC wohl
natürlich nicht linear, d.h. ich bräuchte eine Tabelle im AVR mit
ADC-Messwert vs. Temperatur. Ist ein wenig Mehraufwand und ist auch
einen halben € teurer. Naja. Kalibrieren tu ich die Geschichte mit
meiner Ersa Lötstation RDS-80. Scheint ne relativ zuverlässige Methode
zu sein. Hab das ganze mal mit nem 400° Thermometer am Laminator
nachgemessen. Hat natürlich alles ziemlich geschwankt da der Sensor aus
oben genannten Gründen dem tatsächlichen Temperaturwert hinterhergehinkt
hat.
Besser wäre es, die Heizung per Phasenanschnitt beim Erreichen der
Solltemperatur etwas zu drosseln, so dass die Temperatur konstant
gehalten wird. Allerdings ist mir gerade nicht bewusst wie ich das
machen soll dass es sich alles selbst regelt. Angenommen es herrscht
Windstille und immer eine konstant definierte Temperatur im Zimmer muss
man nur noch bestimmen Faktor ermitteln ,der bestimmt wie schnell die
Heizung gedrosselt werden muss. Öffne ich allerdings das Zimmerfenster
und schalte den Ventilator an gibt das ganze Ding weitaus mehr Wärme ab
als es soll. Nun wird die Heizung beim aufwärmen zu schnell gedrosselt
so dass die Solltemperatur eventuell garnicht erreicht wird. Nach der
Methode, dass die Differenz vom Ist- und Sollwert die Heizleistung
bestimmt, kann man auch nicht anwenden. Da der Temperatursensor dem
Tatsächlichen Wert hinterherhinkt wegen der niemals perfekten
Wärmeübertragung würde das ganze wieder anfangen zu schwingen.
Mit dieser Idee bringe ich zwar mein ganzes Konzept wieder durcheinander
(habe schon eine Platine gefertigt). Aber sowas muss man ja nicht
unbedingt im Laminator anwenden sondern kann es auch wo anders :-)
lg PoWl
von Mike J. (Gast)
Also ich denke ... das Gehäuse schmilzt doch dann bei 200 Grad.
.. naja, du könntest vielleicht ein Beinchen der 1N4001 an dem Sensor
befestigen.
von I_ H. (i_h)
Du hast schon aus einem anderen Grund keine gute Regelung - es dauert
eine Weile bis die Wärme von der Heizung beim Metallgehäuse angekommen
ist.
Eine 4148 funktioniert absolut problemlos und auch der Wärmeübergang ist
ausreichend (schmier das Ding mit Silikonwärmeleitpaste ein, der machen
die 200°C nix aus). Das die Dinger nicht lange halten sollen ist mir
neu.
Meine Regelung schwankt um etwa +/- 5°C, was absolut ausreichend ist.
Besonders viel Wert auf eine gute Regelung hab ich aber auch nicht
gelegt, es funktioniert, es ist einfach, und damit gut.
Also wenn du Spaß dran hast eine supergenaue Regelung zu implementieren
tu dir keinen Zwang an, aber es ist unnötig.
Am einfachsten wird aber sein wenn du die Impulsantwort vom System
bestimmst und das in Software ausbügelst.
von Mike J. (Gast)
Kleben nicht, aber diese weiße Wärmeleitpaste würde gehen. Da ist glaub
ich Silikon drin.
> Da der Temperatursensor dem Tatsächlichen Wert hinterherhinkt
> wegen der niemals perfekten Wärmeübertragung würde das ganze
Das Schwingen wirst du nicht verhindern können,
aber wenn du zwei Messwerte ermittelt hast dann kannst du den Anstieg
der Temperatur ( Differenz Temp. / Differenz Zeit )  bei der momentanen
Temperatureinstellung korrigieren.
von crazy horse (Gast)
Selbstverständlich kann man das Schwingen verhindern. Dafür gibts
verschiedene Ansätze. Allerdings kenne ich auch keine Schubladenlösung
