Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Drehzahlmessung mit mikroC
Autor: Remo (Gast)
Hallo Programmierer
Habe mir das Board easyPIC 5 gekauft, programmiere in mikroC und komme
einigermassen zurecht damit.
Nun habe ich auch schon meine erste Aufgabe.
Ich möchte gerne über einen Hallsensor die Drehzahl Messen
(60 bis ca. 6000 U/min).
Pro Umdrehung habe ich einen Impuls vom Hallsensor am eingang RB0.
Nun mein Gedanke: Ich messe die Zeit zwichen den Impulsen des
Hallsensors und rechne daraus die Drehzahl. Ich lasse den TMR0 1:2
laufen und zähle die Überläufe.
Anhand der Überläufe und des aktuellen TMR0-Standes sollte man nun die
Drehzahl rechnen können oder?
a = Überläufe
b = TMR0
c = Vorteiler (2)
d = 4*(1/(1000*Clock_Khz))
Die Formel:
1/ (((256 * a)+b)*c*d)
Nun mein Problem ich kenne mich in rechnen mit PIC's noch nicht aus.
Die Variabeln werden bestimmt komastellen haben.
Was muss ich da für Datentypen nehmen?
Am schluss möchte ich die Drehzahl an einer 4-Stelligen 7-Segmentanzeige
darstellen (als gerundete Ganzzahl).
Oder gibt es da vielleicht ein ganz anderer Grundsatz?
freundliche Grüsse
Remo Hug
Autor: Martin (Gast)
Stelle deine Formel so auf, das du ohne Kommastellen auskommst. Wenn man
es vermeiden kann, verwendet man keine Fließkommazahlen.
Autor: Remo (Gast)
Hallo Martin
Jetzt hab ich ein Knopf.
Wenn ich eine division habe, kann es doch immer eine komastelle geben.
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Remo wrote:
> Hallo Martin
Du willst zb. Preise addieren.
Das kannst du so machen:  2 Euro 20  plus  3 Euro 70
oder anders geschrieben: 2.20 + 3.70
ergibt 5.90, also 5 Euro 90
Du kannst aber auch so rechnen:
2 Euro 20, das sind 220 Cent   plus
3 Euro 70, das sind 370 Cent
 220 + 370 = 590
also ist das Ergebnis 590 Cent. Das wiederrum sind 5 Euro 90
Während der Berechnung hast du keine Kommastellen gebraucht.
Erst ganz zum Schluss, wenn es darum geht, das Ergebnis zu
begutachten und anzuzeigen, wurde bei der Ausgabe hinter
die Hunderterstelle ein Komma eingeschmuggelt um dem Benutzer
die 590 als 5.90 zu präsentieren.
Mann kann Formeln auch so umstellen, dass die Divisionen zum
Schluss erfolgen. Dadurch verliert man praktisch nichts wenn
vorher alles als ganze Zahlen gerechnet wird.
Autor: Michael K. (Gast)
Bei sprut gibts da auch was dazu :
http://www.sprut.de/electronic/pic/projekte/dehzahl/dreh.htm
Sehr zu empfehlen !!!
Grüße
Michael
Autor: Remo Hug (Gast)
Hallo Michael
Kenne die seite vom Googeln her.
Da der Code aber in Assembler ist sagt mir das relativ wenig aus.
Noch eine Frage: Was steht in c, wenn ich Folgendes Rechne?
a=5
b=2
c (integer)
c= a/b
Autor: Gast (Gast)
c = 2
Hallo
Könnte mir mal vielleicht jemand mein Programm anschauen?
Funktioniert dass?
Habe ich da keine Probleme mit Interrupt zeiten oder so?
#include "Display_utils.h"
unsigned short portd_array[4];
unsigned int i, X_high, y_low ,cntUberlauf, cntFlanke, digit, number;
unsigned long TMR1, Frequenz;
// Unterprogramme
void initialisieren(){
     //OPTION_REG = 0b01000000;
     TRISA = 0x00;
     TRISC = 0x00;
     TRISB = 0xFF;
     TRISC = 0x00;
     TRISD = 0x00;
     INTCON = 0b11010000;
     PIE1 = 0b00000001;
     T1CON = 0b00000001;
     PORTA = 0x00;
     PORTC = 0x00;
     PORTD = 0x00;
     TMR1H  = 0;
     TMR1L  = 0;
     cntUberlauf = 0;
     cntFlanke = 0;
     digit = 0;
     number = 0;
     Frequenz = 1000*Clock_Khz();
     digit = number / 1000u ;             // extract thousands digit
     portd_array[3] = mask(digit);        // and store it to PORTD array
     digit = (number / 100u) % 10u;       // extract hundreds digit
     portd_array[2] = mask(digit);        // and store it to PORTD array
     digit = (number / 10u) % 10u;        // extract tens digit
     portd_array[1] = mask(digit);        // and store it to PORTD array
     digit = number % 10u;                // extract ones digit
     portd_array[0] = mask(digit);
unsigned float Drehzahl(unsigned int Uberlauf, unsigned int TMR){
         float a;
         const long Max_Zaehlerstand = 65535;
         const int TMR_Vorteiler = 1;
         const int Pulse_pro_Umdrehung = 1;
         a = 0;
         a = (Uberlauf*Max_Zaehlerstand)*TMR_Vorteiler;
         a = a+TMR;
         a = a*Pulse_pro_Umdrehung;
         a = a*4;
         a = a/Frequenz;
         a = 60/a;
         return a;
void interrupt() {
     INTCON.GIE = 0;
      if (INTCON.INTF == 1){
        if (cntFlanke = 0){
           TMR1H = 0x00;
           TMR1L = 0x00;
           cntUberlauf = 0;
        INTCON.INTF = 0;
        cntFlanke++;
      if (PIR1.TMR1IF == 1){
        PIR1.TMR1IF = 0;
        cntUberlauf++;
        PORTC = ~PORTC;
     INTCON.GIE = 1;
// Hauptprogramm
void main() {
  initialisieren();
  while(1) {
     i=0;
     while(i<200){
         if (i==0 & cntFlanke==0){
             INTCON.GIE = 0;
             X_high = 0xAB;
             y_low = 0xCC;
             TMR1 = (X_high<<8)+y_low;
             //TMR1 = (TMR1H<<8)+TMR1L;
             number= Drehzahl(cntUberlauf,TMR1);
digit
PORTD array
digit
PORTD array
PORTD array
             cntUberlauf = 0;
             cntFlanke = 0;
             INTCON.GIE = 1;
         PORTD = portd_array[0];
         PORTA = 0x01;
         Delay_us(500);
         PORTA = 0x00;
         if (number >= 10){
            PORTD = portd_array[1];
            PORTA = 0x02;
            Delay_us(500);
            PORTA = 0x00;
         if (number >= 100){
            PORTD = portd_array[2];
            PORTA = 0x04;
            Delay_us(500);
            PORTA = 0x00;
         if (number >= 1000){
            PORTD = portd_array[3];
            PORTA = 0x08;
            Delay_us(500);
            PORTA = 0x00;
         i++;
freundliche Grüsse
Remo Hug
