Hallo zusammen, Ich hab grade ein mittelschweres Problem, ich muss ein paar RTC4553 IC's testen. Dabei würde mir eine einfache funktionsprüfung reichen. Ich hab mir gedacht, das ich sie über einen MAX232 oder ähnliches an die Serielle Schnittstelle hänge und dann ein kleines C Programm schreib das mir die Zeit ausließt. Aber Ich komm mit dem Datenblatt mal so gar nicht klar. Mit was für einer Baudrate müsste ich senden um was rauszukriegen, oder ist das egal ?? Sende ich nur 4Bit oder 8,n,1 ?? Kann Mir jemand helfen!? Vielen Dank im Voraus Bouni
Bouni wrote: > Mit was für einer Baudrate müsste ich senden um was rauszukriegen, oder > ist das egal ?? Garkeine, das Ding hat kein UART, sondern SPI. Du kannst versuchen, per LPT-Port mit den Bits zu wackeln, was unter XP/Vista nicht einfach ist (spezielle Treiber nötig). Peter
Hi, Und wenn ich nen Attiny 2313 dazwischenklemm ?? Da hab ich noch einen rumfahren. Müsste doch tun, oder ?? Mfg Bouni
Da gibt es keine Baudrate. Das ist eine synchrone serielle Schnittstelle (SPI-ähnlich), keine asynchrone. Der Master gibt den Schiebetakt vor. Per PC geht das notfalls auch, wenn man den MAX232 geschickt anschließt und die Leitungen der RS232-Scnittstelle per Software selbst schaltet. Diese zweckentfremdete Verwendung einer Schnittstelle per Software findet man oft auch unter dem Stichwort "Bitbanging".
Da war wohl jemand schneller. Wie auch immer, natürlich kann man den Tiny als SPI-auf-RS232 Wandler programmieren, wenn man's kann. Das sollte gar nicht so schlimm sein. An sich könnte der dann auch den RTC-Baustein selbsttätig testen.
Es muss nicht unbedingt mit dem PC passieren, mir würde schon reichen, wenn der Attiny das Datum ausließt und es evtl. an den PC schickt. Kann mir jemand etwas Beispielcode posten wie ich das mit dem SPI machen muss ?? Wäre echt super dankbar. Mfg Bouni
Sebastian wrote: > Da war wohl jemand schneller. Wie auch immer, natürlich kann man den > Tiny als SPI-auf-RS232 Wandler programmieren, wenn man's kann. Das > sollte gar nicht so schlimm sein. An sich könnte der dann auch den > RTC-Baustein selbsttätig testen. Das wäre naturlich der Idealfall!! Mein Problem ist, das der RTC4553 nur ein 2seitiges, mehr als dürftiges Datenblatt bietet, und ich nicht weiß wie ich die kiste testen soll !? Mfg Bouni
