Hallo ich benötige eine dringend für meine Diplomarbeit eine AD Wandler an dem ich min 8 oder mehr induktive Wegaufnehmer anschließen kann. Leider habe ich von elektronik nicht viel ahnung, deswegen weiß ich auch nicht welches modul ich verwenden kann und auf was zu achten ist. es geht darum am pc 8 oder mehr gleichzeitig gemessene wege in abhängikeit der zeit graphisch darzustellen. vielen dank für eure hilfe
Goldammer, Meilhaus, National Instruments schon mal abgegrast? Sowas sollte i.d.R. in einer Hochschule zum Greifen nahe sein...
klar, hab ich alles schon gesehen, aber ich weiss nciht welcher ich da nehmen soll... da gibt´s 8 kanal d.e. oder 16 kanal s.e., aber was heisst das? es sollte auf allen kanälen gleichzeitig gemessen werden können...
"s.e." steht vermutlich für Single-ended. Mit diesen AD-Wandlern kann man Signale mit Massebezug messen. "d.e." steht vermutlich für differential-ended. Damit kann man Signale messen, die keinen Massebezug haben (meist aber auch nur im Bereich der Betriebsspannung des ADC...). "Gleichzeitig" kann man nur mit einer entsprechenden Anzahl von ADCs messen, was dazu führt, dass die Meßkarte einen entsprechenden Preis hat. I.d.R. benutzt man einen ADC, dem man noch einen Multiplexer vorschaltet. Es kommt halt auf die Geschwindigkeit an, mit der du messen willst bzw. auf die mögliche Latenzzeit zwischen den Messungen der einzelnen Kanäle.
ohje, ist mir alles zu hoch... also es geht um folgenden versuchsaufbau. Es werden 2 bleche aneinander geklebt und mit einer konstanten masse belastet. dadurch wird der klebstoff mit der zeit immer länger, weil er sich etwas ausdehnt. ich will etwa alle 5 sekunden einen messwert haben. ich möchte am pc eine grafik sehen die mir die messpunkte graphisch darstellt. und dass ambestn mit 16 gleichzeitigen messungen, so dass 16 diagramme rauskommen... als wegaufnehmer wollte ich einen von der Firma HBM Modell 1-WA/50mm-L...
kann Wandler ich da den von www.Plug-in.de Modell USB 1616-FS nehmen
