Forum: PC Hard- und Software S-Video am Notebook einschalten
von Andi (Gast)
ich habe mir vor kurzem ein Notebook mit einem S-Video-Ausgang gekauft.
Bis heute habe ich es nicht geschafft Filme auf dem Fernseher
wiederzugeben. Muss ich die Schnittstelle erstmal aktivieren, oder
brauche ich spezielle Software? Vom Hersteller gibts nix dazu.
Andi
von Kai G. (runtimeterror)
Öhm normaler Weise ist da ein Handbuch bei... schon gelesen?
Welches Betriebssystem? Bei Windows sollte das ganz einfach über die
Anzeigeoptionen in der Systemsteuerung gehen - sofern alle Treiber
korrekt installiert wurden.
Welches Notebook?
von Andy (Gast)
Ich habe ein Lenovo 3000 N200. Habe mir das Windows XP Prof.
installiert. Also, ein Handbuch lag nicht bei, sondern nur so ein
Faltblatt mit Tastenkombinationen und Zubehörbeschreibung, mehr nicht.
Unter den Anzeigeoptionen kann ich nur einen zweiten Monitor auswählen,
weiß nicht, ob das zur VGA-Schnittstelle gehört, habe nicht ausprobiert,
aber den S-Video-Ausgang konnte ich damit nicht einschalten.
von K. J. (Gast)
Also bei den meisten Laptops die ich hier habe geht das über die FN+F(X)
taste ohne irgentwelche Treiber.
von Andy (Gast)
ja, die FN+F7 sieht vieversprechend aus, da flackert aber das Display
kurz auf und mehr passiert nicht.
Der Treiber für die Grafikkarte merkt anhand der 75 Ohm Belastung, ob
ein Monitor angeschlossen ist. Einfach irgendwo auf den
Bildschirmhintergrund klicken, "Eigenschaften von Anzeige" - "Erweitert"
da muß sich die parallele Ausgabe irgendwo einschalten lassen. Wenn der
TV nur grau angezeigt ist, hat der Treiber ihn nicht gefunden
von Andy (Gast)
danke, ich werds heute abend ausprobieren.
von Andi (Gast)
@ Christoph Kessler
danke, dein Tip traff voll ins Schwarze. Die Auswahloption erscheint
erst, wenn man das Kabel eingesteckt hat und erst dann die
Grafik-Karten-Eigenschaften aufruft.
Ich kann zwar jetzt das Bild auf dem Fernseher anschauen, es ist aber
Schwarz/Weiß und nicht farbig. Weiß jemand, wie das geht. Die
Einstellmöglichkeiten, die unter Grafik-Karten-Eigenschaften zu finden
sind, bringen es nicht, es lässt sich nur Kontrast, Helligkeit und
Gamma-Korrektur einstellen.
Es gibt verschiedene Gründe für ein schwarz-weißes Bild:
- falsche Farbnorm:
Die Graphikkarte erzeugt ein NTSC-Signal, der Fernseher versteht nur
PAL.
Abhilfe: Im Graphiktreiber PAL einstellen
- keine S-Video-Unterstützung durch den Fernseher
S-Video (fälschlich gerne als "S-VHS" bezeichnet) überträgt Helligkeits-
und Farbinformationen auf getrennten Leitungen; übliche Fernseher aber
haben nur Eingänge für "Composite Video" (FBAS). Zwar gibt es Adapter,
die S-Video auf SCART adaptieren, aber auch die funktionieren nur, wenn
der Fernseher S-Video-Signale akzeptiert.
Abhilfe hier ist komplizierter, die beiden Signale "Chrominanz" und
"Luminanz" müssen gemischt und als Summe an den "Composite
Video"-Eingang angeschlossen werden.
Es gibt auch Graphikkarten, die per Treiberoptionen dazu gebracht werden
können, statt eines S-Video- ein "Composite Video"-Signal auszugeben.
Entsprechende Einstellmöglichkeiten ansehen!
