Hallo, ich würd gern wissen was die Minimalvorussetzungen sind den SAM7S über RS232 zu programmieren. Ok, ich könnt das Evalboard nachbauen.. aber trotz allem Papierkram bleibt mir folgendes unklar: -der Quartz darf in einem Frequenzbereich liegen. Woran macht der uC die Baurate fest? -Ist das PLL notwendig? Wenn ja, welche Art der Programmierung kommt ohne aus? -Ist der Bootloader ab Fabrik aktiviert? -Muss zum aktivieren nur TST, oder auch die PA0 und PA1 beschaltet werden, oder dürfen letztre offen sein (sind ja high)? -Kann ich verschiedene Erfolgsstadien von aussen feststellen, bevor eine erfolgreiche Kommunikation da ist? vielen Dank Paul ps. bitte die Neuling-Schelte schnell erledigen
hallo paul, wenn du den eingebauten bootloader meinst (sam-ba) dann solltest du dir mal das zugehörige kapitel im datenblatt ansehen, da steht alles über die voraussetzungen drinnen. gruss gerhard
Leider ja nicht. Es steht nur für den USB Fall welche Frequenz der Quarz exakt haben muss. Für den RS232 Fall ist ein ganzer Frequenzbereich erlaubt. Nirgends wird der PLL gefordert oder verneint. In der Schematic Checklist steht dann so etwas wie "wenn man den PLL benutzt, schliesst man ihn so an:".. usw. daraus erfahre ich auch nicht ob ich ihn nun brauche oder nicht..
Ok, sorry, aus der Ablaufbeschreibung geht hervor das auch ohne USB ein PLL auf 48MHz gesetzt wird. Kommt mir aber komisch vor, dafür brauchts dann doch wieder den exakten 18.4...Mhz Quartz wie im USB-Fall?
hallo, wenn du sam-ba nur über die serielle schnittstelle benutzen gibt es keine besonderen anfroderungen an den quartz (außer daß er sich innerhalb des erlaubten frequenz-bereichs bewegen muß). die software macht dann eine auto-baud-erkennung. über die pll brauchst du dir keine gedanken machen, daß macht auch der bootloader selbst. gruss gerhard
D.h. aber der PLL wird benötigt. Ich habe ihn auch aufgebaut jetzt.. Kann man irgendwie Lebenszeichen messen am PLL?
Die PLL selbst kannst nicht vermessen. Schau über einen Debugger die entsprechenden Register an und damit kannst du überprüfen ob die PLL richtig konfiguriert ist. Ansonsten könntest auch einen PCK Ausgang aktivieren, dass er die Taktfreuquenz/2 ausgiebt...
