Hallo! In den nächsten Tage bekomme ich das GPS-Modul "NL-501ETTL" von Navilock zugeschickt. Dieses möchte ich später an einem Atmega32 betreiben. Wie der Name schon sagt, liefert es einen TTL-Pegel. Zuerst möchte ich das Modul an der seriellen Schnittstelle meines PCs testen. Leider habe ich nur einen MAX232N zur Verfügung, welcher bekanntlich eine Betriebsspannung von 5V hat. Das GPS-Modul allerdings wird mit 3,3V betrieben. Meine Frage ist folgende: Kann ich das GPS-Modul trotzdem an den MAX232N anschließen, wenn es (das GPS-Modul) mit 3,3V gespeist wird, der MAX232N mit 5V und ich nur die TX-Leitung des GPS-Moduls verwende? (RX ist doch gar nicht nötig, oder doch?) Ich danke schon jetzt für alle Antworten.
Bernhard G. wrote: > Ja, kannst du. Und wird es auch funktionieren?^^ Erkennt der MAX232 den Pegel und wandelt ihn richtig?
Hättest Du mal kurz ein Auge ins Datenblatt ( Seite 2 : www.sskteracon.com/ExternalFiles/MAX232.pdf ) geworfen, dann hättest Du gesehen, das der Max232N High-Level ab 2V braucht.
Das hab ich leider übersehen bzw. nicht als die Information gedeutet, die mir gefehlt hat (obwohl es ja ziemlich eindeutig ist). Sehr peinlich. Aber danke für die Hilfe! Hab nun auch grad von Hanobox.de die Info bekommen, dass sie mir an Stelle des "NL-501ETTL" das "NL-504ETTL" zuschicken können und ich nun endlich meinen GPS-Empfänger fertigstellen kann.
