Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Konstante an fester Adresse (Ansi C) ?
von Matthias (Gast)
Wie kann man in C eine Konstante an einer bestimmten Stelle im ROM
ablegen (Keil)? Ich brauche eine Marke, um später im Bootloader an einer
definierten Stelle nach einer Kennung zu suchen.
Wie diese z.B.:
char code codekennung[] = { 'T','E','S','T' };
funktioniert zwar, nur liegt "codekennung" jedes mal an anderer Adresse.
Mit:
char code codekennung[] = { 'T','E','S','T' } _at_ 0xFFF0;
funktioniert es nicht, Compiler Syntax lässt das nicht zu.
Auch im Linker finde ich keine Möglichkeit, eine einzelne Konstante an
eine definierte Adresse zu bekommen.
von Ralph (Gast)
es geht über den Linker.
Lege dort eine eigene Section für diese Variable an mit Startadresse und
Endadresse oder Startadresse und größe. ( hängt von Kompiler/Linker ab)
Dann kannst du die Variable dieser Section zuweisen.
Über Details zum Wie musst du aber die Hilfe/Anleitung/FAQ.... vom
Kompiler studieren.
von Berti (Gast)
von Matthias (Gast)
Danke, hat funktioniert.
