Kann es es ein Problem geben, wenn ich meinen Atmega8-L mit 6V betreibe, aber mir ein anderes Bauteil nur 3.3V an die Eingänge des AVR anlegt? In die andere Richtung ist das kein Problem. danke roland
Hallo, es gibt schon ein Problem, wenn Du den Mega8 mit 6V betreibst, Du bist außerhalb seines Arbeitsbereiches (2,7V...5,5V). Das nächste Problem ist, daß selbst bei 5,5V Atmel nur die Erkennung von H bei 0,6*5,5V = 3,3V garantiert, bei 6V wären es rechnerisch sogar 3,6V mindestens. Falls es also zufälliges Funktionieren und vorzeitges Mega8-Sterben kein Hindernis sind, könnte es gehen. ;-) Sonst nicht. Warum schaut eigentlich keiner ins Datenblatt bei solchen Fragen? Gruß aus Berlin Michael
Ja richtig. Mein Fehler, es sind ca.5.4V da war noch eine Diode. Hm, anscheinend genau an der Grenze... Habe im Forum jetzt do h gefunden.. LevelShifter ist das Zauberwort. Oder wieso nicht die Betriebsspannung auf 5V setzen? Wäre diese Lösung nicht am einfachsten? DAnke und ebenfalls Grüße aus Berlin :-)
Dei AVR´s erkennen ab 1,5V high Pegel. Sollte also nicht das Problem sein umgedreht zerschiesst du dir allerdings den AVR.
Woher die Erkenntnis stammt, weiss er selber nicht... mir ist auch die oben genannte Formel geläufig und ich selber hatte Probleme bei der Erkennung von 3.1-3.3V als high bei 5V Vcc... Einfach eine kleine Transistorschaltung dazwischen mit 5V Schaltspannung und der Controller erkennt das Signal als High... LG Elko
