Hi, kann mir einer sagen, was für besondere Kondensatoren die mit den Sternchen sind und was das 2x bzw. 3x heißen soll? Gruß Thomas
Low ESR Elkos. Du sollst 2 bzw. 3 davon parallel schalten (wegen dem ESR).
Würde sagen das sind Tantal Elkos. Was das mit dem x2/x3 soll weiß ich aber auch nicht.
Benedikt hat recht, Low ESR Elkos... Einfach mal auf der AVX Seite schauen. TPS ist die Serie, "D" das Package, danach kommt die Kapzität (226 = 22*10^6pF = 22uF), K ist die Toleranz und danach kommt die Spannung (025 = 25V)... Danach kommt dann meißt noch die Angabe des ESR in mOhm... mfg reiner
Es gibt naturlich noch andere Serien, so wie TPM oder ähnliches... Genaueres wie gesagt bei AVX... mfg
Was heißt das ESR? Gibt's da noch andere Anbieter? Gruß Thomas
wenn mich nich alles täuscht steht ESR für Equivalent Series Resistor und gibt den Innenwiderstand deines Kondensators an. Dieser ist ja schließlich nicht ideal. Je größer der ESR desto langsamer "reagiert" der Kondensator auf Spannungsänderungen am Eingang. Es gibt neben AVX z.B. auch noch Kemet (früher Epcos)... mfg reiner
das sind oscon kondensatoren. Sie optimieren den Wirkungsgrad und die Welligkeit der Ausgangsspannung. Falls die Schaltung nicht ganz optimal arbeiten muß gehen auch tantal. Bei "normalen" Kondensatoren ist die Welligkeit am Ausgang noch größer.
Das ist garnicht tragisch Trafo->Gleichrichter->7805 mit vorn & und hinten Elko und 100nF Kondensator als Elko nehm ich meist was gradda ist, 47µF, 100µF oder so schon fertig
woran erkennt ihr, dass es low esr elko ist? ich habe bis jetzt nicht viel praxis .. daher kann gut sein, dass mir dieses zeichen nicht bekannt ist. ist es diese untere halbkreisformige kathode? ist es nach DIN xyz genormt?
Ich hab mal das Datenblatt des Step Down Wandlers angehängt. Müssen es denn wirklich genau diese Kondesatoren sein? Anwendung siehe [ Beitrag "Re: Wär ganz toll wenn sich einer von euch mal meinen Schaltplan ansehen würde"] Gruß Thomas
Daran erkennt man, dass es sich um einen Low ESR Tantal Elko handelt. Steht nämlich im Datenblatt... Je niedriger der ESR umso besser wird die Ausgangswelligkeit des Schaltreglers (Ripple) minimiert. Andere Kondensatoren werden auch funktionieren, damit erreicht dann aber möglicherweise nicht die im Datenblatt angegebenen Werte. Irgendwo steht, welche Eigenschaften bezüglich ESR deine Ein- und Ausgangskapzitäten haben sollten um die Funktion sicherzustellen... mfg reiner
Am Schaltungssymbol erkennst du es gar nicht und halbkreisförmig ist es, weil es ein amerikanischer Schaltplan ist und nicht nach deutscher Norm. Es gibt normal nur ein Symbol für Kondensator und eins für Elko.
Achtung, haben die Tantal einen zu grossen ESR, koennen sie auch abfackeln. Im Schaltregler hat man einen bedeutenden Wechselstromanteil der ueber I^2*R Verlustleistung umsetzt. Das erwaermt den Elko, der ESR wird hoeher, erwaeremt den Tanetal mehr usw
http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1060,P1272,D1661 Seite 18
sorry http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1060,P1272,D1661 Seite 8
