Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Synthetisierung etwas nervtötend
Autor: Martin Y. (cyron)
hallo leute,
ich prgrammiere nun schon seit gut 2..3 jahren fast täglich fpga's oder
cpld's in verilog. leider mache ich immer wieder die sehr nervende
erfahrung, das der simulierte programmcode einige schwierigkeiten bei
der synthetisierung bereitet. was ich meine ist, dass ich mit modelsim
oder dem simulator aus quartus recht schnell die gewünschte funktion
realisieren kann. es kommt jedoch immer wieder vor das die
programmierung anfangs einwandfrei läuft aber dann bei auch nur sehr
kleineren änderungen oder anpassungen völlige fehlfunktionen aufweist.
macht ihr auch solche erfahrungen?? woran liegt das eurer meinung nach??
sollte ich meinen codestyle überarbeiten?? gibts es unterschiede
diesbezgl. zwischen verilog und vhdl??
thanks for your reply........
gruß
Autor: Uwe Bonnes (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
Wenn es nur eine Takt Domaene gibt und  die Synthese beim anvisierten
Takt keine Timingprobleme berichtet, dann sollte das ganz auch laufen,
wenn der Hardwareaufbau stimmt. Hat man mehrere Taktdomaenen, wird alles
schwieriger.
Versuch doch erstma zu verstehen, wass Du aenderst, und wass in den
Faellen oben dann schieflaeuft. Dann kannst Du evt selbst Deine
Schluesse ziehen.
Autor: GagoSoft (Gast)
was mich an der synthese etwas nervt, ist die lange Wartezeit bis ein
Ergebnis da ist. Ja kommt schon öfters vor, das der synthetisierte Code
nicht so tut wie in der simulation... bei mir ist's meist eine mangelnde
testbench, die nicht exakt das Umfeld wiederspiegelt. Sonst ist meist
das gewünschte Ergenis nach der Synthese anzutreffen Ich arbeite in
vhdl, von verilog hab ich leider keinen blassen Dunst.
Aber währent man so auf die syntheseergebnisse wartet (so wie ich jetzt)
kann man gemütlich µC Forum lesen ;)
Autor: Matthias F. (flint)
"es kommt jedoch immer wieder vor das die
kleineren änderungen oder anpassungen völlige fehlfunktionen aufweist."
Änderungen im Code oder Änderungen in der HW drumherum? Ich arbeite zwar
erst seit einem halben Jahr täglich mit FPGAs aber ich habe mir schon
angewöhnt, jede Codeänderung einmal durch die Simulation zu jagen.
Manchmal, wenn ich recht optimistisch bin weil die Änderung sehr klein
oder trivial war, werfe ich schon parallel zur Simulation die Synthese
an. Auf den FPGA spiel ich das ganze aber erst, wenn ich in der
Simulation gesehen habe, dass das ganze funktioniert, wie ich es mir
erwarte.
danke erstmal für eure schnellen antworten.
zu flint:
- das was ich meine sind reine hdl änderungen; hardware ist identisch
- in kleineren design ist das sicherlich richtig und kein problem einige
wichtige zwischenschritte zu überspringen. bei größeren designs ist
meine vorgehensweise auch so wie du sie beschrieben hast. trotz alledem
muss eine erfolgreiche simulation nicht gleich eine erfolgreiche und
einwandfreie funktion in der realität nachsichziehen.
zu Gagosoft:
- ja der zeitfaktor nervt noch zusätzlich. es ist aber mit den
geeigneten tools etwas in grenzen zu halten.
- bei dem umfeld stimmt ich dir auch zu. diese erfahrungen habe ich auch
schon mehrfach gemacht. in meinem aktuellen projekt ist jedoch
ledigleich ein start-signal zu generieren (hi-lo-transition). der darauf
folgende ablauf reagiert auf keine äußeren einflüsse. zumindest bisher.
zu Uwe:
- das problem an der ganzen sache ist, das es ja nur sehr geringfügige
änderungen sind. um das deutlicher machen zu können muss ich
wahrscheinlich meine aktuelle programmierung etwas genauer darstellen:
ALSOOOO:
ich möchte den ltc1427 mit nem smbus-interface ansteuern. smbus ist im
grunde nur ein anderer name für i2c. die zur programmierung und der
daraus folgenden änderung der ausgangsgröße sind 3 einzelne sequenzen
erforderlich.
um den takt zu generieren teile ich zunächst den systemtakt soweit
runter das er der spezifikation entspricht (50 MHz -> max. 400 kHz). die
3 taktsequenzen erzeuge ich, indem ich einen zähler starte und immer zu
festgelegten zählerständen dem scl einen taktwert, 1 oder 0 zuteile
(siehe datenblatt diagramm). das klappt alles wunderbar. wenn ich aber
zum beispiel die zählerstände leicht anpasse oder ändere kommt es
mitunter vor das zum beispiel die komplette mittelsequenz (mittleren 9
takte) nicht kommen. ich habe aber lediglich die scl-belegung von 0 auf
taktwert einen zählerstand früher gelegt. die zählerstruktur ist gleich
geblieben und der rest auch. nur die erwähnte stelle wurde verändert.
und genau das ist mein problem. wieso?? warum?? weshalb??
um jetzt die änderung zu suchen oder zu finden bleibt mir nur übrig die
netzliste genauer zu studieren. aber eigentlich müsste mir das auch egal
sein, denn in der simulation ist diese fehlfunktion nicht vorhanden.
real ist sie jedoch da.
versteht das einer?? sollte ich änderungen in den compiler optionen
vornehmen??
wenn ihr noch genauere erläuterungen braucht schreibt mir einfach.
gruß
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Verwendest du scl als Takt (rising_edge(scl))? Dann ist das Problem
schon klar: verwende Clock Enable statt einem runtergeteilten Takt
(Taktung FPGA/CPLD). Ansonsten siehe VHDL Grundregeln.
also scl ist ein runtergeteilter clk den ich für bestimmte zeiten tod
schalte um die einzelnen sequenzen zu unterteilen. der systemtakt für
die gesamte programmierung ist 4 mal höher.
ich werde deinen hinweis mal einbinden. danke!!
hast du vielleicht noch ne andere idee wie man die einzelnen sequenzen
für scl erzeugen kann?? oder würdest du einen ähnlichen aufbau wie
bereits oben erläutert wählen??
Autor: Krampusch (Gast)
Das ist das Naturell! Schnell programmiertes ist anfällig. Du must
solide programmieren. Mein Zeugs leuft bestens und synthetisert meist im
ersten Anlauf. Es braucht natürlich Vorbereitung und eine solide,
vorausschauende Designtechnik.
wie sieht denn in deinen augen eine solide programmierung aus??
vielleicht kannst du mir dafür mal ein beispiel nennen. rein zum
lernzweck.
DANKE!!
vielleicht noch eine andere frage. überlasst ihr mehr dem compiler die
letztendliche umsetzung in die digitale schaltung?? oder arbeitet ihr
eher mit primitives?? also mit vordefinierten konstrukten (Bsp.: DFF)
ein gutes beispiel dafür könnte eine zählerprogrammierung sein??!!!??
gruß
Autor: Klaus Falser (kfalser)
> oder arbeitet ihr eher mit primitives??
Nein, sonst bräuchte ich ja kein VHDL und portabel ist es dann auch
nicht mehr.
Gib dem Compiler was des Compilers ist -> die Arbeit.
Klaus
Autor: Morin (Gast)
Bis zu einem gewissen Grad ja. Zähler z.B. schreibe ich als ein n-bit
Register und der Anweisung "x <= x + 1;" im synchronen Teil.
"Bis zu einem gewissen Grad" bedeutet konkret: Soweit ich den
Synthesetools traue, das hingeschriebene auch korrekt (also ohne
Änderung der Semantik) umzusetzen. Dazu gibts Doku im Netz und bei dem
jeweiligen Synthesetool. Leider sind HDL-Synthesetools keine Compiler in
dem Sinne dass sie ein äquivalentes Programm in einer anderen (tieferen)
Sprache erzeugen. Unter dem Stichwort "synthesizable subset" findet man
die Menge der VHDL-Programme, die korrekt in Netzlisten compiled werden.
Gegenbeispiel wäre die Erzeugung eines 1-Pulses der Dauer 100 ms. Wenn
ich "x <= '1'; x <= '0' after 100 ms;" hinschreibe wird der Synthesizer
das nicht korrekt synthetisieren (z.B. unter Verwendung eines Zählers),
sondern die Semantik der Befehle ändern. Also ist das genau der Punkt,
wo ich näher an der eigentlichen Hardware arbeite und den Zähler selbst
hinschreibe.
Ansonsten lohnen sich tiefere Eingriffe nur wenn entweder die low-level
Beschreibung einfacher zu verstehen ist (selten), oder zum Optimieren,
und das macht man (aus Erfahrung) nur wenn es unbedingt nötig ist.
Autor: Arndt Bußmann (Firma: Helion GmbH) (bussmann)
Häufige Fehler bei der FPGA Programmierung sind nicht eindeutige
Codeteile. Sowohl die Simulatoren, als auch die Synthesetools müssen den
Code (in Verilog oder VHDL) interpretieren, da beide Sprachen
Hardwarebeschreibungssprachen sind.
Sind Teile des Codes nicht eindeutig, so kann jedes Tool die Stelle
entsprechend anders interpretieren. ModelSim in diesem Fall ist sehr
sehr gutmütig, cver oder icarus dagegen nicht. Meiner Erfahrung nach ist
icarus sehr streng, will heissen, auch wenn in der ModelSim Simulation
alles gut aussieht, so zeigt die Synthese (aber auch icarus) ein anderes
Verhalten. Klassiker für diese Stellen sind Zuweisungen von Vektoren.
Vektorbreiten sollten immer explizit angegeben werden.
Also:
c[3:0] <= a[3:0] + b[3:0];
und nicht
c <= a + b;
Spielt dann eine Rolle, wenn die Vektorbreiten in der Definition
unterschiedlich sind (was dann mit den Bits passiert ist sonst nicht
exakt definiert. Unbenutzte Bits werden von dem einen Tool auf 1 von dem
anderen auf  0 gelegt). Erstrecht gilt dies für case und if Sequenzen.
Es sollte immer nur gegen definierte Bitbreiten getestet werden.
Eine weiterer wichtiger Part ist die korrekte Definition der
Taktfrequenzen für den mapper, placer und router. Ohne diese Definition
kann ein Design mal funktionieren und mal wieder nicht, hängt ganz von
der Laune dieser Tools ab (zu meinen Anfängen hatte ich ein Design, wo
die Seriennummer erzeugt werden sollte, immer dann, wenn ich ungerade
Nummer benutzte, funktionierte das Design nicht mehr. Hier fehlten
damals diese Taktangaben).
Bei solchen Beispielen kann ich als VHDL Programmierer nur ein wenig
schmunzeln, da ich in meiner ganzen Karriere bis jetzt eigentlich keine
nicht eindeutigen Codeteile hatte.
Das was ich simuliert habe, ist letztendlich auch rausgekommen (außer
einmal wegen einem Bug in ISE).
Autor: Gast (Gast)
So schlimm wie es immer dargestellt ist, ist es IMO nicht. Man muss sich
nur angewöhnen, die Finger von Simulationstricks zu lassen und weder mit
der sensitivity noch den afters herum experimentieren. Dann hat man auch
gut simulierbaren code, der sauber synthetisert.
Autor: Smithy (Gast)
Mit dem After zu hantieren bringt meist nicht viel.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
