Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Genauigkeit eines Quarzoszis
Autor: Chris R. (mrgreen)
bei Spielereien mit dem neuen Logic Analyzer ist mir aufgefallen, dass
die Pulse eines Quarzsoszis nicht immer gleich lang sind. Sie variieren
so um 2-5 ns bei einem 8 Mhz Quarzoszi.
Kann das sein, dass der so ungenau ist? Oder kann ich einfach noch nicht
mit dem LA umgehen? :)
Mr.Green
Autor: 6640 (Gast)
Natuerlich nicht. Das ist der Jitter,den man kriegt wenn man 2 Systeme
gegeneinander sampeln laesst. Ein billiger quarzoszillator macht 100ppm
an genauigkeit. Den Jitter koennte man moeglicherweise irgendwie
berechnen.
Autor: Andreas K. (a-k)
Wie arbeitet der LA bei der Messung? Abtastung mit konstanter Frequenz
(welcher?) oder Zeitstempel der Flanke (wie genau?)?
Die Flanken solcher Oszillatoren sind nicht beliebig steil und der LA
möglicherweise etwas unpräzise was den Schwellwert angeht. Vielleicht
sind auch Störungen/Oszillationen auf den Kabel mit drauf.
Aber wenn ich mit 500 Mhz sample, wo ist denn da der Jitter? Das ist
doch oft genug gesampled, bevor die nächste Flanke kommt...
500MHz = 2ns. Dieser Fehler ist also ziemlich zwangsläufig.
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Wie hoch ist deine Samplefrquenz? Der LA kann nur den Zustand am
Samplezeitpunkt erfassen. Was dazwischen passiert, bleibt ihm verborgen.
MfG Spess
Autor: HildeK (Gast)
Dein LA verwendet eine eigene Abtastfrequenz. Immer wenn er einen neuen
Zustand detektiert, zeigt er ihn an. Da dein Oszillator und der
Oszillator im LA nichts voneinander wissen. erwischt er halt den neuen
Zustand mal früher, mal später. Sieht dann so aus wie Jitter. Aus den
5ns schließe ich, dass der LA max. mit 200 MHz die Signale abtastet.
Ich sample mit 500 Mhz.
Dass er dazwischen nichts erkennt war mir klar, aber ich dachte, dass
die Samplefrequenz ja nun ein Vielfaches von 8 Mhz beträgt und damit
alles erkannt wird...
Das Datasheet vom vom erstbesten 8MHz Quarzoszillator zeigt eine
Anstiegs- und Abfallzeit von 10ns. Wie genau identifiziert dein LA den
Pegel - immer exakt an der gleichen Stelle? Inwieweit sind auf dem
Messkabel Störungen/Übersprechen/... drauf?
Es darf mir jemand erklären, wie dann die 5ns zustande kommen - oder
stehe ich 'auf dem Schlauch' ....
Sie beträgt ungefähr ein Vielfaches davon, nicht genau. Und dieser feine
Unterschied kann sich auch in einer Schwebung äussern, d.h. es kann
passieren, dass die Zeitabweichung ihrerseits zyklisch ist.
Ich kann dem LA einen Logikpegel Threshold einstellen. Ich nehme doch
an, dass er bei diesem Pegel triggert.
Störungen und Übersprechen... Keine Ahnung. Es ist halt ein einzelner
Draht zum Probe mit einem Grabber am Ende, der dann am Quarzoszi-Ausgang
hängt. Mehr läuft da momentan nicht.
spess53 wrote:
> Der LA kann nur den Zustand am Samplezeitpunkt erfassen.
Dieser LA wird wohl kaum eine Batterie pikosekundengenauer Sample&Holds
drin haben. Die Vorstellung eines exakten Samplepunktes geht also
vermutlich etwas an der Sache vorbei.
Autor: Martin Kohler (mkohler)
Chris R. wrote:
> bei Spielereien mit dem neuen Logic Analyzer ist mir aufgefallen...
Von welchem Gerät reden wir denn da?
Autor: Jacob R. (jaykopf)
Er hat von dem Intronix Logicport geredet!
Autor: Johnny Maxwell (Gast)
Jitterfehler beim Erkennen der steigenden Flanke + Fehler für die
Fallende + ein bisschen Rauschen/Störungen um den Schwellwert? Ich finde
die 5ns sehr plausibel und auch garnicht schlecht.
Autor: Gast (Gast)
Eine etwas ungewöhnliche Formulierung :-)
>Es ist halt ein einzelner Draht zum Probe mit einem Grabber am Ende,
@Chris: Der Meßaufbau ist auch schon bei 8MHz Rechtecksignalen von
Bedeutung. Allerdings sind 2-5ns Different bei 500MHz Abtastfrequenz zu
erwarten.
Bei allen digitalen Gerätschaften ergibt sich doch immer +/-1 Digit;
ziemlich zwangsläufig :-)
