Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Industrie: RS232 / 40 Teilnehmer / ca.50m / EMV / PIC
von Michael S. (humberto)
Hallo Zusammen,
ich erstelle grade ein Bussystem, was mit MFC vom PC gesteuert werden
wird für diverse Testvorrichtungen für Motoren (max 2A). Die Motoren
werden später unabhängige Tests bezüglich deren Deren drehverhalten
durchlaufen (dt>1sekunde).
Meine Busteilnehmer bestehen aus 20 Sensoren mit Drehgeber, die per
PIC18F1320 angesprochen und frequentiert angesprochen werden
(Adresse=6er-DIP-Schalterposition).
Zusätzlichen befinden sich auf 2 I/O-Karten jeweils 10 triviale
Platinen, die jeweils mit dem gleichen µC per Stromwandler
Stromaufnahme, Relaissteuerung, Spgsmessung etc. vornhemen.
Da ich meine somit insgesamt 40 Teilnehmer einzeln adressieren kann und
diese mir einen Informationen-STRING zusenden kann bei unahbängigen
Testmodi ein vielleicht nicht zu unterschätzender Datenvolumen
entstehen.
Dieses gesamte Konklomorat wir in einer Industriellen Umgebung aufgebaut
und per COM/USB von einem Rechner gesteuert.
Ich hoffe, dass mit teueren, abgeschirmten Kablen und ca 115kbaud keine
Probleme bezüglich des Datenvolumens und Kabellänge auftreten wird.
FRAGE:
Hat jemand etwa diverse Erfahrungen in solch einem Anwendungsgebiet
gesammelt? Gibt es eine zuverlässige Informatoinsquelle, die mal RS232
auf "Herz&Niere" getestet hat? - Mit Eurer Hilfe könnte ich mir eine
Menge evtl. Probleme ersparen ;-)
Schon mal vielen Dank für Euere Zeit!!!
Danke&Gruß
von STK500-Besitzer (Gast)
Indistrielle Anwendung schreit förmlich nach einer differenttiellen
Übertragungsmethode.
Sofern du nur auf die Microchip-Controller festgelegt bist, würde ich
einen PIC mit CAN-Schnittstelle vorschlagen (welchen, weiß ich nicht, da
nicht mein Lieblingscontroller...).
Die RS232 ist eh nur auf 15m spezifiziert, wobei die mögliche Datenrate
mit der Kabelläange abnimmt.
Weiterhin ist die RS232 eh nicht als Bus ausgelegt, sondern nur für
Punkt-zu-Punkt-Verbindungen gedacht.
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
CAN wäre hier angebracht.
Was hast du für Kabellängen?
Nimm wenigstens RS-485. Das ist quasi RS232 nur differentiell und als
Bus.
Der Aufwand mit dem CAN-Bus wäre für dieses Provisorium glaube ich nicht
gerecht. Dann müsste man sich nen passenden ID und umfangreiches
Protokoll ausdenken ... uiuiui.
Die Sensorik ist schon für RS232 ausgelegt ist. Gibt es denn vielleicht
besonders EMV-abgeschirmte 232-Kabel? Wer ist denn der DIN-Mensch für
RS232 bzw. wo kann man die genauen Spezifikationen und Anforderungen
dafür nachlesen.
von DOcean (Gast)
z.B.
http://de.wikipedia.org/wiki/Rs232#Leitungsl.C3.A4nge_und_.C3.9Cbertragungsrate
115200 Baud -> Leitung kleiner 2m ....
Vergiss es das mit rs232 zu machen...
PS:
in Links sollten auch Links sein zu den Dokumenten
ok, dann kannst du immer noch RS485 nehmen.
> dafür nachlesen.
Gleichtaktstörungen sind meistens das Problem in der Industrieumgebung.
Ich würde RS485 und ein CAN Kabel nehmen.
Genau. bei RS485 hast du Treiber dazwischen, dann funktioniert das.
Die Sensoren sind mit jeweils mit 1m Kabeln verbunden und gehen mit 2m
vom letzten Teilnehmer zu einem Schaltschrank mit einer I/O-Karte, die
wiederum einen anderen Prüfstand anspricht. Auf dieser IO-Karte sind 10
weiter Teilnehmer auf dem PCB.
Von diesem zweiten Prüfstand gehts auf den PC-Com-Port.
das längste Stück ist die Verbindung zwischen den Prüfständen mit 5m.
Bis jetzt läuft das System stabil nund zuverlässig. Es wird aber später
erweitert.
Werden nicht etwaige EMV-Stöungen über die Masse der SUB-D Stecker
abgeleitet, und somit das Signal von Teilnehmer zu Teilnhemer wieder
"gesäubert"
---Ich würde RS485 und ein CAN Kabel nehmen.---
-> Das wäre auch eine Möglichkeit ... an diese Version habe ich noch gar
nicht gedacht!!
@DOcean
besten Dank für die Infos ... EIA-232 = RS232 ... ah!
von Troganist (Gast)
> gerecht.
Dem stimme ich voll zu!
Wenn Du statt RS232 besser RS485 oder RS422 nimmst und die
Schnittstellen zudem noch optoentkoppelt sind, dann sollte eine Baudrate
von 115,2 kBaud bei mehreren 100 Meter Leitungslänge kein Problem sein.
Beachte bitte, dass nur etwa 30 Teilnehmer gleichzeitig an eine Leitung
angeschlossen werden dürfen. Auch dürfen die Abschlußwiderstände nicht
fehlen.
Wir machen so etwas ständig, auch in stark gestörten Umgebungen.
Solltest Du weiter auf RS232 setzen, dann achte bitte auf die limitierte
Leitungslänge und die relativ geringe Störsicherheit. Dieses System ist
eher für den Bürobereich geeignet.
Auch sollte beachtet werden, dass CAN für die Automobilindustrie mit
typisch 2 Meter Leitungslänge und einer soliden Masse entwickelt wurde.
Man merkt das den einzelnen Komponenten häufig noch an. Unsere Systeme
würden mit CAN nicht funktionieren, da uns sowohl die Störsicherheit,
als auch das mögliche übertragbare Datenvolumen bei gegebener Baudrate
nicht ausreicht.
....vielen Dank für die vielen Infos!
Die ersten Systemkomponenten laufen bisher (noch) störungsfrei - werde
aber auf langer Sicht auf RS485 mit max 30-32 Teiln. umbauen.
Das bestehende System muss leider weiterlaufen und werde das max.
längste Kabel von 5m gegen ein CAP-5 auswechseln und die anderen
ebenfalls gegen teuere, isolierte (0,5m) auswechseln.
folgende Fragen hätte ich aber noch:
1. werdeb EMV-Enflüsse nicht bei jedem neuen Teinehmer wegen der GND
   abgeleitet bzw. aus dem Signal genommen?
2. Kann bei jedem Teilnehmer nicht eine Art Filter integriert werden,
der
   evtl. Störungen "rausnimmt"?
3. Die Problematik bezüglich der Kabellänge stellt sich doch nur in
einem
   durchgehenden Kabel (Leitungskapazität) ... sobald ein neuer
Teilnehmer
   dazwischen liegt wäre die Kapazität doch
unterbrochen/kurzgeschlossen!?
Danke & Gruiß
von Arc N. (arc)
Ein paar Ergänzungen:
Die Anzahl der Teilnehmer kann - bei Wahl des Transceivers - auch
durchaus 128 oder 256 betragen z.B. LTC1487, ADM3072E u.a.
Diese Transceiver begrenzen dazu noch die Anstiegsraten des Signals
(EMI).
Die Abschlusswiderstände bzw. die Probleme mit mehrfacher Terminierung
kann man u.U. umgehen indem man Schottky-Diode zur Terminierung
verwendet (http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/1090).
von Gast (Gast)
>nicht ausreicht.
Schau mal bei http://www.can-cia.org/ nach CAN Open bzw. Devicenet. Dass
die Komponeten aus dem Automobilbereich nicht 1 zu 1 in industrieller
Umgebung eingesetzt werden sollte doch klar sein.
Es gibt eine ganze Anzahl von Störmechanismen die Dein Signal
beeinflussen können. So können sich zum Beispiel kapazitiv ein Signal
zwischen Deine Signalleitungen eingekoppelt werden oder induktiv wird
ein Strom auf eine Signalleitung induziert, der sich (über einen
Widerstand) als Spannung zu Deinem Signal addiert. Beide Störungen
können einfach den Signalzustand invertieren, sind vom Nutzsignal
elektrisch nicht zu unterscheiden und sind nicht ableitbar.
>    der evtl. Störungen "rausnimmt"?
Auch Filter können nur Störsignalanteile entfernen die gut vom
Nutzsignal zu trennen sind.
>    einem durchgehenden Kabel (Leitungskapazität) ... sobald ein neuer
>    Teilnehmer dazwischen liegt wäre die Kapazität doch
Nein.
Du kannst zum korrekten Aufbau von Leitungsnetzen sehr viele gute Seiten
im Internet finden. Auch bieten Hersteller oft gute
Applikationshinweise. Es lohnt sich ein bisschen zu wühlen und sich so
langsam ein Gespür für den korrekten Aufbau anzueignen. Sehr häufig sind
Störer in der Praxis garnicht so einfach zu identifizieren. Da hilft
dann nur eine gute Portion Intention.
Leider nein - viele Möchtegernexperten stolpern hier immer wieder über
die Spezifikationen. Aber auch so manche Bauteilespezifikation ist
offensichtlich mittels wunschoptimierter Glaskugel definiert worden.
von Winfried (Gast)
Wichtig auch: EM-Störungen sind sehr komplex und vielfältig, es gibt
nicht irgendwelche einfachen Regeln oder Maßnahmen, mit denen man die
vollständig weg macht. Es geht also nicht nach dem Motto: "Wenn ich dort
ein geschirmtes Kabel nehme, müssten doch alle Störungen weg sein..."
Stell es dir lieber wie eine schlimme Seuche vor, die man durch viele
Maßnahmen und ganz viel Know-How irgendwie halbwegs in den Griff
bekommen muss.
