Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ersatz für SAM-BA bei SAM7S
von Markus B. (Firma: Embedit Mikrocontrollertechnik) (_mb_)
Moin,
gibt es eigentlich irgend einen Ersatz-Bootloader für den eingebauten
bei den SAM7S? Der originale ist ja in der Handhabung ausgesprochen
unpraktisch. Kann man überhaupt einen eigenen Bootloader verwenden?
von Eugen (Gast)
was ist denn am sam-ba auszusetzen ?
Na die Handhabung ist in der Entwickung einfach zu umständlich.
Controller ausschalten, Test drücken, einschalten, 10 Sekunden warten...
Und das jedes mal wenn man programmieren will. Bei neueren Controllern
(SAM7X oder SAM7SE) ist das besser, aber bei den SAM7S ist das nervig.
Es sei denn es hat sich in letzter Zeit was daran geändert
Zitat aus dem Datenblatt:
To enter SAM-BA Boot Recovery, the TST pin and the PA0, PA1 and PA2 pins
should be tied high fo at least 10 seconds.
von gerhard (Gast)
hallo markus,
gegen den ersatz des sam-ba durch einen selbst erstellten bootloaders
spricht nichts.
es gibt auch ein paar beispiele dafür (findest du in diesem forum oder
unter www.at91.com).
gruss
gerhard
von Peter (Gast)
Hier ist ein Beispiel fürs SRAM. Da musst Du nicht immer 10 Sek.
"resetten". Zum Testen bevors ins EEPROM geht genial!
Beitrag "Re: SAM-BA vs. JTAG"
Peter
