Ich suche eine Verzögerungsfunktion der ich als parameter die gewünschte verzögerung in µs oder ms übergeben kann. hat einer sowas schon mal irgendwo gesehen ? [MFG] Martin
hab sowas ähnliches für m16c - Prinzip kannst dir abgucken - musst eben noch auf AVR umbasteln. Guck dirs oben Im Anhang einfach mal an ...
Hi zusammen... @*USER*: Das Beispiel ist nicht gut! Du legst da eine Funktion an, die laut definition einen int-Wert nach beendigung zurückliefert. Du lieferst aber keinen Wert zurück. Also entweder fehlt das das "return (value);" oder Du musst die Funktion als void deklarieren. Gruß, Patrick...
Hallo Schau doch einfach mal ins avr-libc-user-manual. Unter 'Related Pages'->'Inline Asm'->C-Stub-Functions. Da wird eine Delay-Routine vorgestellt der man den Wert in ms nur zu übergeben braucht. Gruß - Wolf
Mit Delays (Nichtstun) >1ms sollte man aber nur äußerst sparsam umgehen. Damit versaut man sich nämlich total die Echtzeitfähigkeit und Erweiterbarkeit seiner Programme. Besser ist da ein Scheduler, der Aktionen verzögert startet ohne dabei kostbare Rechenzeit zu vernichten. Peter
Ist schon klar Peter, nur in meinem speziellen Fall brauchte ich eine feste Verzögerung von 5ms und dann mußte ich die Ports wieder tristate schalten. (bistabile OMRON-Relais zwischen 2 Port-Pins) In dieser Zeit darf/muß auch nichts anderes passieren. Gruß Wolf
