Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie funktioniert "Direct Sequence Spread Spectrum"
Autor: Mulli (Gast)
Kann mir mal jemand erklären wie genau die Bandbreite bei UMTS mit DSSS
gespreizt wird?
Das Modulationsverfahren bleibt ja immer noch dasselbe, wieso
vergrössert sich dann die Bandbreite?
Autor: Düsentrieb (Gast)
Autor: Mulli (Gast)
Danke, das hab ich mir schon durchgelesen. Versteh aber trotzdem nicht
wieso sich die Bandbreite erhöht.
Dort steht ja nur das ein Code mit einem Spreizcode gespreizt wird. Es
bleibt aber trotzdem ein binärer Code, der einfach länger ist. Aber
wieso vergrössert sich dann die Bandbreite?
dann lies nochmal genauer:
Durch die Spreizung ist eine größere Bandbreite zur Übertragung
notwendig.
man braucht also mehr...nicht man "bekommt" mehr
Autor: Mulli (Gast)
Also die Spreizung hab ich so verstanden:
Man hat beispielsweise 3 Bits:
0 1 0
Jetzt spreizt mann mit 3, hat also nachher 9 Bits (für 0 nimmt man 010
für 1 nimmt man 101):
010 101 010
Neu hat man also 9 Bit zu übertragen.
Wieso braucht das mehr Bandbreite? Ich hätte gesagt es dauert einfach 3
mal länger...
genau. 3x zeit.
willst dus in der selben zeit, brauchts halt 3x Bandbreite
Autor: Mulli (Gast)
Ja, aber wie kommt die Bandbreite zustande?
Die Modulationsart bleibt ja dieselbe, und ich habe ja nur einen
Modulator...
Autor: Andreas Schwarz (andreas) (Admin) Benutzerseite Flattr this
Du musst einfach einen schnelleren Sender verwenden, der z.B. statt 1
kBit/s 3 kBit/s versendet. Bei gleicher Modulation ergibt das dreifache
Bandbreite.
Autor: Karl Zeilhofer (griffin27)
Ohne mich hier jetzt wirklich auszukennen, möchte ich meinen Senf
dazugeben.
Also: Der Sinn von der Spreizung, in dem Sinne wie es Mulli erklärte,
ist der, dass sich das Signal an Störabstand gewinnt, oder anders
gesagt, bei schlechterem SNR trotzdem noch decodiert werden kann.
Glaub ich mal bei einer verbalen Diskussion aufgeschnappt zu haben.
Autor: mandrake (Gast)
So nun ich:
Wie der Name DSSS schon andeutet wird ein Spektrum (mit einer gewissen
Bandbreite) frequenzmäßig gespreizt. Damit wird die benötigte Bandbreite
des Signals größer, da das Spektrum nach dem Spreizen mehr
Frequenzumfang hat.
Man könnte auch sagen, dass ein Signal mit einem schmalen Spektrum über
ein größeren Frequenzbereich verschmiert wird.
Was willst du eigentlich mit deinem Modulator immer?
Ein (Amplituden-)Modulator (die am einfachsten zu verstehende
Modulation) macht nichts anderes als ein Frequenzspektrum der
Mittenfrequenz f_signal in einen Frequenzbereich der Mittenfrequenz
f_träger + f_signal zu verschieben. Sonst macht ein Modulator erst
einmal gar nichts. Und er hat auch rein gar nichts mit deiner DSSS zu
tun. (Zu mindest der Sendemodulator den du wahrscheinlich meinst).
Man kann jedoch eine DSSS als Modulation betrachten. Das Trägersignal
ist die Spreizsequenz und das modulierende Signal das Nutzsignal. Eine
Modulation (oder auch Mischung) ist im einfachsten Sinne eine
Multiplikation zwischen Trägersignal und Nutzsignal.
Zurück zu deinem Beispiel:
Du möchtest diese 3Bits zum Beispiel innerhalb einer Sekunde versenden.
Legen wir ein einfaches Rechtecksignal zu Grunde (1=5Volt 0=0Volt).
Das Signal mit der höchsten Frequenz das dann möglich ist wäre die
logische 101 mit einer Periodendauer von einer 2/3Sekunde. Oder auch
1,5Hz (das wäre die Bandbreite des Signals!).
Nun spreizen wir mit deiner Sequenz und erhalten 3Chips pro Bit. Macht
unter dem Strich 9Chips die versendet werden wollen.
Bei der Übertragung nutzen wir wieder ein Rechtecksignal
(Chip=1->5V Chip=0->0V).
Erinnern wir uns daran, dass du eine Übertragungsrate von 3Bit/s
veranschlagt hast. Um diese beizubehalten musst du nun 9Chips in einer
Sekunde übertragen. Die höchstmögliche Frequenz hat nun die
Chipsequenz 101 010 101. Die Periodendauer ist nun auf eine 2/9Sekunde
gefallen. Oder die Frequenz auf 4,5Hz gestiegen. Deine Bandbreite ist
also um Faktor 3 vergrößert worden.
Das tolle bei den Spreizsequenzen ist, dass wenn sie orthogonal bzw.
unkorreliert sind, beliebig viele Nutzsignale im gleichen
Spektralbereich übertragen werden können.
Die Anwendung ein Beispiel:
Übermittelung eines schmalbandigen Funksignals:
Das Funksignal wird gespreizt. Auf der Übertragungsstrecke überlagert
sich ein Schmalbandstörer deinen gespreizten Spektrum. Beim Empfänger
wird das gestörte Spektrum entspreizt. Da dies aber der gleiche Vorgang
wie das Spreizen ist, wird dein Nutzsignal wieder schmalbandig die
schmalbandige Störung jedoch breitbandig. Die Störung wird also auf das
gesamte Spektrum verteilt währen dein Nutzsignal über der Störung quasi
aufragt. Dein Signal-Störabstand wird besser.
Um das alles etwas genauer zu verstehen solltest du dich vielleicht noch
etwas mehr mit Signal und Systemtheorie, Fouriertransformationen und
Digitaler Signalverarbeitung beschäftigen.
Speziell zu diesem Thema ist der in Fachkreisen bekannte Lochmann ein
gutes Werk:
http://www.amazon.de/Digitale-Nachrichtentechnik-D...
Vielleicht etwas zu teuer. Aber man kann sich den bestimmt auch in einer
gut sortierten Uni-Bibi ausleihen.
