Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrungen mit RedHand Scope von ME bzw. Handheld Scope von Digimess?
von Oliver K. (ozel-)
kennt jemand das portable 20Mhz RedHand Scope von Meilhaus Electronic?
http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte%5BPATTR%5D=HPG_3-UPG1_20-UPG2_9&user_produkte%5BPR%5D=119&cHash=c170baf466
Heisst bei Farnell Digimess, ist etwas teurer und dafür in Gelb ;)
http://de.farnell.com/1470314/messtechnik/product.us0?sku=DIGIMESS-HS20
Irgendwelche Erfahrungen damit?
von Lorenz .. (lorenz)
Erfahrungen habe ich mit den Ding nicht, jedoch scheint mir die
Samplingrate etwas klein ausgefallen zu sein. Mit 250MS kannst du bis
25Mhz noch vernünftig messen, darüber wirds kritisch. Komisch ist auch
dass bei dem Gerät nur eine Samplingrate angegeben ist, und nicht wie
bei DSO üblich die Equivalent- und SingleShot-Sampling-Rate. Reicht dir
dieser Bereich aus?
Hi Lorenz,
dass die Samplerate nicht sehr groß ist, ist mir schon bewusst. ;)
Mir würde sie reichen. Eine alte 400Mhz Röhre ist ja auch noch da. Ich
hab nur keine lust mehr, dass sie mir den Platz auf dem Schreibtisch
stielt, bloss weil ich kurz mal überprüfen will was welcher Pin gerade
macht oder ob der Quarz schwingt.
Deshalb denke ich, so ein kleines, immer griffbereites Oszi mit bisschen
Speicher könnte nett sein.
Ich habe jetzt aber gemerkt, dass der ME Preis genau wie bei Farnell in
Netto angegeben ist. Daher finde ich einen Kauf dann doch indiskutabel
und werde mir lieber ein kleines, billiges Standard DSO kaufen. Z.b. ein
Rigol oder Owon. Das oben genannte Handheld Scope ist im Original
übrigens auch von Owon:http://www.owon.com(.cn)/eng/hdsSeries.asp
Das Oszifox bzw. Penscope von Wittig muss ich mir vielleicht nochmal
genauer anschauen. Ich befürchte aber, dass man auf dem Display nichtmal
einen TTL Pegel von low voltage TTL unterscheiden kann... wär mir dann
doch wichtig. :)
von Chris (Gast)
Ich kann nur von meiner Erfahrung mit dem 20mHz Meilhaus RedHand Scope
erzählen. Insgesamt bin ich sehr zufrieden damit. Es funktioniert wie
angegeben, liegt gut in der Hand und wirkt überracschend hochwertig. Ich
weiß nicht, ob die Oberfläche eine andere ist, aber wenn ich das Gerät
einschalte ist ein Logo von Meilhaus zu sehen. Klar war es etwas teurer
als die original Owons aber mir war halt ein deutsches Manual, Service
und Support aus Deutschland wichtig. Also ich würde es
weiterempfehlen...
von Rainer (Gast)
also ich habe so ein Owon für ein paar Tage hier gehabt und dann schnell
weiterverkauft. Das ist voll das letzte. Viel zu langsam und der
LCD-Bildschirm ist eine Zumutung. Es gibt eigentlich keine Position wo
er vernünftig ablesbar ist.
Habe jetzt ein Rigol und bin hochzufrieden !
