Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP bei hoher Quartzfrequenz fehlgeschlagen
Autor: Tim (Gast)
Hallo!
Ich beschäftige mich seit kurzem mit AVR Mikrocontrollern und möchte nun
einen externen Quarz nutzen. Ich arbeite mit einem Mega 32 und WinAVR.
Mein Problem ist dass wenn ich den Mega32 mit einem 14,7456MHz Quarz
takte ihn nicht mehr Programmieren kann (Fehlermeldung: avrdude:
verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x0c != 0x00) Nutze
ich einen 8MHz Quarz oder den internen RC Oszillator funktioniert alles
einwandfrei. Um das Programmieren langsamer zu machen habe ich erfolglos
versuche AVRDude mit -i 10000 auszubremsen.
Liegt es vielleicht an den Fuses?
Die habe ich für den 14,7456Mhz Quarz mit Ponyprog folgendermaßen
eingestellt :
[v]JTAG
[v]CKOPT
[v]BOOTSZ1
[v]BOOTSZ0
[v]SUT1
[ ]SUT0
[ ]CKSEL3
[v]CKSEL2
[ ]CKSEL1
[ ]CKSEL0
Bitte helft mir. So langsam bin ich am verzweifeln:-/
Autor: Knut Ballhause (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Darf ich also annehmen, daß CKOPT nicht programmiert ist? Dann mach das
mal. Ist über 8Mhz notwendig.
Autor: Tim (Gast)
CKOPT ist doch programmiert
Im allgemeinen gilt doch:
Status       | Ponyprog | AVR Datenplatt
programmed   =   [v]    =   0
unprogrammed =   [ ]    =   1
Datenplatt ist gut! :-D
Passen die Kondensatoren am Quarz (20-27pF) ?
Autor: Michael U. (amiga)
CKSEL2 muß 1 sein! Also in Pony alle Haken bei CKSEL raus.
CKSEL3...0 1011 ist Ceramic-Resonator 0,4-0,9Mhz.
Datenblatt Tabelle 4 Seite 24
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Tim (Gast)
Ich habe 22pF Kondensatoren verwendet. Fuses habe ich auch verändert.
Aber das selbe Problem besteht immernoch. Es liegt definitiv nicht an
den Fuses. Wenn ich den internen Oszillator nutze funktioniert das
flashen problemlos. Ich habe gerade im Pollinboard Quarz mit meinem
14,...MHz  Quarz getauscht und ich kann den Mega32 erfolgreich flashen.
Es muss also an meiner Schaltung liegen.
Was kann ich denn da falsch gemacht haben? Quarz an XTAL1 und 2 und über
zweimal 22pF  an GND. Mit internem Takt funktioniert alles wie es soll
genauso wenn ich den Mega32 im Pollinboard programmiere und zurück in
meine Schaltung setze. Nur das Flashen geht nicht:-(
Kondensatoren vielleicht kaputt, unsichtbare Kurzschlußbrücken,
Leitungen zum Quarz zu lang (>10cm?). Mach doch mal ein Foto von Deiner
Schaltung (oder einen Scan).
Autor: Tim (Gast)
Ich sitze schon so einige Stunden an dem Problem und bin der Meinung,
dass keine Kurzschlussbrücken oder fehlende Verbindungen gibt. Im Anhang
der Schaltplan.
hast Du das mit den Fusebits (CKSEL2) überprüft?
PS: bei Deinem Schaltplan bekomme ich ja Augenschmerzen, warum legst Du
denn die Verdrahtung so durch die Bauteile???
Den "Bildformate"-Kommentar überlasse ich anderen. ;)
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Tim (Gast)
Ja das habe ich getan Michael.
Die Leitungen vom Mikrocontroller zum Quarz und den Kondensatoren sind
kürzer als 20mm. Einzig die ISP Leitungen sind recht lang(150mm) aber
ich denke daran liegts nicht, denn mein Flashkabel ist recht kurz.
Autor: Rene (Gast)
wieder jemand der an pony verzweifelt :-/ ... probiers mal damit:
http://www.myavr.de/download/myAVR_WorkpadPLUS_Demo.exe
unter Extras hast ne nette Oberfläche um die Fuses ordentlich zu
setzen...
Autor: Tim (Gast)
Ich verzweifel doch nich an den Fuses. Die passen doch mein aktuelles
Problem:
meine Schaltung setze. Nur das Flashen geht nicht mit externem Takt:-(
mich hätte ja das Ergebnis interessiert...
CKSEL3...0 in Pony ALLE haken aus?
Sonst ist es falsch!
Ab 8MHz ändert sich da nichts mehr. Wenn der Quarz nicht Schrott ist
(meine Ausbauquarze gehen komischweise immer ;)), dann muß es schwingen.
Auch mit 16MHz auf einem Steckbrett mit Mega8/16/162 hatte ich noch nie
Probleme, meist sogar CKOPT vergessen und lief trotzdem stabil bei 5V.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, ist der Stand doch so: mit einem
8MHz Quarz spielt der Kram, mit einem 14,7456MHz in der GLEICHEN
Schaltung OHNE WEITERE Änderung dagegen nicht?
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Tim (Gast)
Hallo Michael,
ich habe doch die Fuses schon so gesetzt wie du gemeint hast. Ich habe
jetzt den Quarz in meiner Platine gewechselt. Es funktioniert auch nich
mit 8MHz. :-( Nur mit internem Takt gehts:-(((
Autor: Tim (Gast)
hier nochmal die komplette Fehlermeldung:
> "make.exe" program
avrdude -p atmega32 -P com1     -c ponyser    -i 10000 -U
flash:w:main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9502
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be
performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "main.hex"
avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (204 bytes):
Writing | ################################################## | 100%
0.19s
avrdude: 204 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against main.hex:
avrdude: load data flash data from input file main.hex:
avrdude: input file main.hex contains 204 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
0.19s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x0c != 0x00
avrdude: verification error; content mismatch
avrdude done.  Thank you.
make.exe: *** [program] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:01
der ULN2803 ist ja ein Transistortreiber, vermutlich ist Deinem passiven
Programmieradapter die Last zu hoch und die Flanken von MOSI/MISO/SCK
sind irgendwie versaut. Da Du den Chip ja prinzipiell bei 8/16MHz
ansprechen kannst, sollte der Quarz auch schwingen und ich würde jetzt
sowas vermuten.
Falls der Kram alles gelötet ist, sicher ein Problem: sonst mal den 2803
rausnehmen.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: Tim (Gast)
Der ULN2803 ist eigentlich garnicht mit den SPI verbunden und die
meisten aktiven Komponenten wie auch der ULN befinden sich noch garnicht
auf der Platine um solche Probleme auszuschliessen.
