Hi Leute! Habt ihr eine Idee wie man mittels Infrarot Daten mit 155200 Baud übertragen kann? (und das ganze soll bei 8 m noch funktionieren) Mit einem TSHFXXX von Vishay kann man zwas schön senden und mit einem TSOP7000 empfangen, jedoch erreicht man hier die Datenrate von 115200 nicht im entferntesten! Eine möglichkeit bitten auch die vishay transseiver .... SIR von IrDA wird unterstützt, jedoch ist hier die Reichweite nicht sehr "spannend" Gibts Sender und Empfänger für große Reichweiten über Infrarot? (keine Transceiver) Danke für eure Anregungen
Hast Du schon über die Option "Funk" nachgedacht? Bei 8m stören Fremdlicht und besonders Kunstlicht die kleinen Signale doch schon sehr. Was Du noch machen könntest, wäre für mehr Strahlleistung an den Sendedioden zu sorgen, zum Beispiel indem Du viele zu einem Cluster zusammenschaltest und mittels eines kräftigen Transistors ansteuerst.
Mit einer hochwertigen Optik auf der Senderseite sind ebenfalls recht hohe Reichweiten zu realisieren. Der IR-Strahl wird dadurch stark gebündelt. Ein Beispiel dafür wäre die Fassung "EBF LENS-5" von Reichelt. Ich habe ein Bild dieser Optik mal mit angehängt. Auf der Empfängerseite sollte auch eine Optik verwendet werden sowie ein IR-Filter, welcher Fremdlicht zu einem Großteil rausfiltert. Damit sind dann ohne weiteres 8m zu realisieren. Ciao, Rainer
Sollte das hier noch aktuell sein, dann google mal nach CS8130 ;)
