Forum: Compiler & IDEs Casting - Aller Anfang ist schwer
Autor: John Schmitz (student)
kann mir mal jemand bitte die folgende Notation erklären ???
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for
10ms
Ich nehme an, (uint8_t) ist ein CAST, aber was ist dann (int_16t) ??
Noch ein CAST ? Wo ist denn die Variable, die ich caste ???
Bitte mich nicht zereissen - ich übe noch ...!
Vielen Dank
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Charly Grosse wrote:
> Hallo zusammen,
> 10ms
> Noch ein CAST ?
Genau
Es gibt keine Variable. Braucht es auch nicht. Ein Cast
wandelt den Datentyp eines Ausdrucks in einen anderen
Datentyp um. In deinem Fall ist der Ausdruck
und dieser Ausdruck liefert ja ein Ergebnis, welches
einen Datentyp besitzt (welchen?).
Also ich tippe mal, dass der Compiler hieraus ein Float macht.
 (14.745.600,00 / 1024  * 0,001  + 0,5 liefert mir -14,9
(int16_t) - 14,9 liefert dann für mich -14
(uint8_t) -14 liefert ... tja was ?
Hier müsste ich mich erst einmal einlesen. Wie geht´s bitte weiter ?
Fast. Es ist ein double.
Wenn nichts anderes angegeben, dann ist
  * eine Zahl ohne einen Dezimalpunkt ein int
    (mit einer Ausnahme: Ist die Zahl zu gross für einen int
     dann ist sie vom Typ long)
  * eine Zahl mit einem Dezimalpunkt ein double
Jetzt musst du auf das Bitpattern zurückgreifen.
Das 16 Bit Bitpattern für +14 wäre
   0000 0000 0000 1110
Das 16 Bit Bitpattern für -14 ist daher
   1111 1111 1111 0010
(alle Bits der positiven Zahl umdrehen (0->1, 1->0) und noch 1
addieren)
der cast nach uint8_t schneidet davon erst mal die obersten
8 Bit weg, damit noch 8 Bit übrig bleiben
      1111 0010
und dieses Bit Pattern wird jetzt als unsigned Zahl gesehen, also
als Zahl ohne Vorzeichen. Welche Zahl ist das?
Das ist das Bit-Pattern für die unsigned Zahl 242
>    0000 0000 0000 1110
>    1111 1111 1111 0010
> addieren)
>       1111 0010
Super - vielen Dank, das habe ich verstanden. Misstrauisch wie ich bin,
habe ich aber mal mit einem kleinen Wizzard nachrechnen lassen, was bei
10 ms (siehe Kommentar "preload for 10 ms" in der Code Zeile)
im TCNTx stehen müsste: Laut wizzard 112
Habe ich nun Äpfel mit Birnen verglichen - unterscheidliche Timer Modes
Das beispiel oben stammt  von  Peter Danneger zum Tasten Entprellen
Im hauptprogramm wurde Timer so gesetzt:
  TCCR0 = (1<<CS02)|(1<<CS00);      // divide by 1024
    TIMSK = 1<<TOIE0;        // enable timer
interrupt
Man, ist das für einen Anfänger kompliziert!!!
Sorry, Screenshot vom wizzard war angehängt - habe ich vergessen zu
erwähnen ...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Ja, da kann der Kommentar nichts dafür, wenn Du die Formel änderst:
0,0001s = 1ms !!!
Und der Wizzard sollte natürlich für 1ms und 10ms unterschiedliche Werte
ausgeben.
Peter
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Peter Dannegger wrote:
> 0,0001s = 1ms !!!
Eine Null zu viel...
> 0,0001s = 1ms !!!
> ausgeben.
> Peter
Ich will ja nicht Recht haben ... aber :
die Zeile des Programms ist original dem Code entnommen - nix geändert -
jedenfalls nich wissentlich.
Und es gilt immer noch:
1s     =  1000ms
0,1s   =   100ms
0,01s  =    10ms
0,001s =     1ms
Der wizzard sagt, dass im Kommentar dann wohl eher 1 ms sehen muss.
Aber Hauptsache, das Programm funzt ... wirklich super ! Vielen Dank !
Ich will ja nicht Recht bekommen, sondern nur verstehen.
Grüsse
Die original Zeile steht ja im 1. Post:
TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
und 10 * 1e-3 ist immer noch 0,01.
Das weiß sogar der Compiler.
Der Kommentar stimmt da also noch.
Peter
Autor: Skeptiker (Gast)
Mann, Peter
"1E-3" gibt es nicht.
Es stand auch 10E3 da, und das ist klar 0,001.
Wer lesen kann ist klar im Vorteil,
und wer immer so leicht mit übler Kritik bei der Hand ist
sollte gründlicher lesen.
Gruss
Skeptiker
Es stand natürlich 10E-3 da.
Autor: Stefan Ernst (sternst)
@Skeptiker
Ach, mein gcc ist da aber ganz anderer Meinung.
#include <stdio.h>
int main () {
        float f1 = 1e-3;
        float f2 = 10e-3;
        printf("%1.4f\n%1.4f\n",f1,f2);
Output:
0.0010
0.0100
Meinst Du wirklich, alle C-Programmierer sind Idioten?
Und warum tust Du es dann nicht und liest mal ein C-Buch?
1E-3
10E3
10E-3
sind alles gültige C-Syntax für float-Zahlen.
Peter
@Peter
Mist. Hast recht. Hätte Dir so gerne mal eins reingewürgt.
Na dann ein andermal.
Gruss
Skeptiker
... jetzt kenne ich auch den Unterschied zwischen einem Mathematiker und
einem Informatiker ...
Mathematiker: 10E-3 = 0,001
Informatiker:  1E-3 = 0,001
Fortran wurde noch von den Mathematikern erdacht, C wahrscheinlich von
einem Informatiker ...!
Grüsse
In Mathematiker würde sowas niemals sagen. Für ihn würde
das maximal "10 mal e hoch -3" bedeuten.
Ein Mathematiker würde maximal sagen "10 mal 10 hoch -3", sofern
er überhaupt 10-er Potenzen benutzt. Mathematiker 'rechnen'
nämlich im arithmetischen Sinn eher wenig.
Da man in einer Programmiersprache "mal 10 hoch" eher schlecht
schreiben kann, wurde für diese feststehende, fixe Phrase das
Zeichen 'E' eingeführt.
1E-3 liest sich ganz einfach als "1 mal 10 hoch -3"
Ich muss dich enttäuschen. Die 'E' Schriibweise war auch in
Fortran schon so. Und da sie sich bewährt hat, hat man sie über
all die Jahre beibehalten.
Eher von 2 Bastlern, die einen ausrangierten, nicht benutzen
Computer fanden und sich in den Kopf setzten dafür ein Betriebs-
system zu schreiben. Nachdem ihr erster Ansatz in Assembler aber
nicht so der große Wurf war, kreierten sie ihre eigene Sprache: B
die sich im Lauf der Zeit zu C entwickelte
http://cm.bell-labs.com/cm/cs/who/dmr/chist.html
Autor: daniel (Gast)
ist glaub ich standard für float zahlen
$ ruby -e 'puts 10e-1'
1.0
$ python -c 'print 1e3'
1000.0
$ perl -e '$x=1e3; printf "$x \n"'
1000
octave:1> 1e3
ans =  1000
usw ;)
ich wollte allen ernstes in der letzten klausur mir
die längeren 1.234*10^-8 ausdrücke ersparen und durch kürzere
1.234e-8 ersetzen .. habe es aber dann doch gelassen :)
Ich meine mich aber zu erinnern, dass in der Fortran Notation aber
mindestens die Zahl vor dem Buchstaben "E" oder "e" eine FLOAT
Schreibweise haben musste (also z.b. 1.E-3) - stimmt's ?
Eine Integer Notation habe ich nicht vor Augen
Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich was in der Timer Einstellung
verstanden habe -
Grüsse
An so eine Einschränkung kann ich mich nicht erinnern.
Und ich habe viel technisches Zeugs in Fortran programmiert.
Auf diesen Fall hab ich übrigens ziemlich weit oben vergessen
    * eine Zahl in der Schreibweise Zahl E Zahl
      (also die Notation um die es jetzt geht), ist ebenfalls
      ein double
