Hi, also ich nutze ein Gehäuse für 4x Mignon Batterien oder Akkus, und einen Netzteileingang (bis 16V) für mein Projekt als Versorgung. Eigentlich möchte ich einen 5V Spannungsregler für den Atmel und die 7 Segmentanzeigen nuzen, gute Idee für Batterien und Netzteil... Nur bei Akkus habe ich das 1,2V Problem (also eher 4,8 weil 4x Akku)... also eigenltich zuwenig Eingangspannung. Gibt es nen Spannungsregler der bei "Unterspannung" durchschaltet? Sind generell Probleme zu erwarten wenn der Spannungsregler zuwenig bekommt? Danke für AW, [nessi]
Hallo, ist gemeinsamer oder Einzelbetrieb entweder mit Netzteil oder Akkus vorgesehen? Soll der Akku aus dem NT-Anschluss auch geladen werden? Welche Variation der Eingangsspannung am NT-Eingang ist zulässig? Im Akku-/Batteriebetrieb würde ich die Anzeigen über Vorwiderstände anpassen und nur für den AVR einen LDO einsetzen. Fast alle LDO-Regler schalten bei Uin unterhalb Uout mit relativ geringen Verlusten die Eingangsspannung an den Ausgang. Arno
@gast naja das ist eigentlich ok, aber z.b. der LM2680 kann keine 100mA und die 16V vom Netzteil geht so wie ich das sehe auch nicht... Arno H. wrote: > Hallo, > ist gemeinsamer oder Einzelbetrieb entweder mit Netzteil oder Akkus > vorgesehen? Betrieb wahlweise durch eine Buchse mit Schalter --> Bat wird getrennt wenn Netzteil eingesteckt wird. War meine Lösung gegen die 0815 Dioden die wieder was von meiner Spannung fressen. > Soll der Akku aus dem NT-Anschluss auch geladen werden? OMG, nein nicht wirklich. ^^ > Welche Variation der Eingangsspannung am NT-Eingang ist zulässig? Ich dachte beim Netzteil an 2,5 Euro, unstabilisierte 12V 300 mA, also 16V beim Start ^^ > Im Akku-/Batteriebetrieb würde ich die Anzeigen über Vorwiderstände > anpassen und nur für den AVR einen LDO einsetzen. Jo das würde gehen wenn das NT nicht währe, nur die Treiber für die 7 Segm. müsste ich dann mit nem Pull-Up versehen... > Fast alle LDO-Regler schalten bei Uin unterhalb Uout mit relativ > geringen Verlusten die Eingangsspannung an den Ausgang. Hmmm, dann muss ich das mal Testen, was meinst du wie währe ein LP2985? Grüße, [nessi]
