Hallo, ich hab ein Spartan3 Starter Kit von Digilent. Wenn ich in Impact den Programmiervorgang starte, gehen auf dem Board alle LEDs auf rot, und es erscheint ein Progress-Requester. Wenn der Progress bei ca. 98% ist, bleibt er für 8 Sekunden stehen, und danach kommt die Fehlermeldung "'1' : Programming terminated. DONE did not go high" Was kann man da machen ? Grüße Thorsten
Hi, kannst das FPGA mittels Jumper in unterschiedliche Programmiermodi setzten?? Wenn ja, guck mal ob alles richtig eingestellt ist. Zuvor überprüf mal, ob dein JTAG-Kabel richtig steckt (was ich aber mal annehme...) Eigentlich sollte der JTAG-Zugriff immer funktionieren. Würde aber mal die Punkte kontrollieren. Ansonsten wird dir nix anderes überig bleiben als mal ein wenig zu messen^^ ob dein FPGA das tut was es soll, nämlich nach erfolgreicher Programmierung dem Impact per "done" die erfolgreiche CRC-Prüfung zu quittieren. Klappen andere Programmierarten, d.h. ist noch nen PROM verbaut? Hat da mal Code reingeladen?? Andere Sachen fallen mir nun spontan auch nicht ein... Gruß Christian
Es ist noch ein Flash verbaut. Und das ist auch mit nem Programm gefüllt. Wenn ich nach der misslungenen Programmierung den "Prog"-Knopf drücke, läuft wieder das alte, werkseitig einprogrammierte Programm ab. Ich weiß aber nicht, wie ich das Flash programmieren kann, weil das in meinem Buch nicht drinsteht. Gruß Thorsten
