Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT91SAM7X USB Datenrate
von Frank (Gast)
ich möchte in einem Projekt zur Datenerfassung die USB-Schnittstelle des
ARM 7 Controller AT91SAM7X als Interface zum PC nutzen. Die
Datenerfassungsplatine mit dem ARM besitzt einen großen Speicher (ca.
256MB oder mehr) deshalb möchte ich wegen der geringen Geschwindigkeit
keine virtuelle COM-Schnittstelle implementieren.
Fragen:
1. Welche Device Class wäre zu empfehlen? Ich möchte dabei unbedingt auf
etwas wie z.B. dem USB-Framework von Atmel aufbauen.
2. Welche Datenrate kann man dann erwarten.
Danke und Gruß
- Frank
von Frank (Gast)
Kennt sich damit wirklich niemand aus? Gebt Euch doch mal 'nen Ruck -
Ihr wisst's ;-)
von Til (Gast)
1. Die Frage ist, wo du dir wieviel Arbeit machen willst, du musst ja
dann auch nen Treiber für die Windows Seite haben. Für CDC, MSD und so
gibts natürlich Windows Standard USB Treiber, aber ich würde dir eher
BULK Transfer empfehlen. Willst du denn unbedingt alles selber
programmieren oder auch Middleware kaufen? Ich weiß, das SEGGER
(www.segger.com) nen sehr guten USB Stack hat, mit allem drum und dran
und narrensicher zu benutzen. Kostet so um die 1600,- Euro.
http://segger.com/emusb.html
von Frank (Gast)
@ Til: Danke für die Antwort!
Geld wollte ich für die Software eigentlich nicht ausgeben. Welche
Datenraten kann man denn mit den zur Verfügung gestellten Klassen
erreichen?
von Christian R. (supachris)
Naja, der hat doch eh nur FullSpeed....da wird 256MByte Daten auslesen
sehr lustig. Bau doch lieber einen Cypress FX2 an die Kiste, da hast du
sehr simpel Bulk-Datentransfer bis zu 40 MByte/s je nach PC.
von Robert T. (robertteufel)
@Frank,
dir ist schon klar dass 256MB selbst bei theoretischem Betrachten
mehrere Minuten dauert!?
Realistisch mit einem guten Stack und der PC macht in der Zeit nichts
anderes ueber USB sind im Bereich von 500 kB / sec, das waeren also > 8
Minuten.
Es geht allerdings auch VIEL langsamer wenn die Implementierung nicht so
dolle ist.
Robert
von gerhard (Gast)
den preis kann ich mir beim besten willen nicht vorstellen.
vor allem wenn man weiß das der stack von hier "stammt" (wie auch der
von IAR):
http://www.micrium.com/products/usb/usb-device/overview.html
und die preisliste von micrium weist "etwas" höhere beträge aus.
gruss
gerhard
von Frank (Gast)
@Robert,
nein Robert, das ist mir nicht klar - genau das ist die Frage - also
warum geht's nicht schneller? Was wäre die Lösung? Also mir wären
Erklärungen lieb, wenn alles klar wäre, würde ich das Thema nicht ins
Forum stellen. Vorschläge sind also herzlich willkommen.
Gruss
- Frank
von gerhard (Gast)
@frank:
welche "wunderdinge" erwartest du dir den von einem usb full speed
device?
gruss
gerhard
von Ulrich P. (uprinz)
Also Du musst jetzt mal etwas genauer entscheiden, was Du willst.
Das CDC Device ist recht leicht implementiert und wird von ATMEL als
Grundegrüst schon mitgeliefert. Es kommt ohne Windows-Seitigen Treiber
aus, jedenfalls ohne einen, den man erst selber schreiben muss.
Dafür kann man vermutlich nur eine theoretische Datenrate von 12MBit
erreichen, die durch Framing und andere Overheads wohl eher bei 7..9Mbit
liegt. Das sind geschätzte und gerundete 8MByte/s. Die Übertragung
Deiner 256MB würden damit 32s dauern. Wenn Du damit leben kannst, dann
ist das der einfachste Weg.
Ein Missverständnis ist beim CDC Device ( COM-Port via USB), dass die
USB Datenrate mit der für die Schnittstelle eingestellten Datenrate
überein stimmt. Die Datenrate des virtuellen COM-Ports definiert die
Rate des am USB angeschlossenen UARTs aber nicht die des USBs. Der USB
sendet immer mit der Geschwindigkeit seiner eigenen Klasse, also
1Mbit/12MBit... 470?Mbit
Das CDC Device kann auch effektiv oder langsam genutzt werden. Man kann
jedes einzelne Byte in ein USB Frame packen und versenden. Das erzeugt
jede Menge Overhead und bremst ein 12Mbit Device vermutlich auf 500kByte
herunter. Besser ist es da, sein CDC Device so zu implementieren, dass
immer vollständige Frames gepackt werden, die nur einmal Overhead
erzeugen.
Ein einfacher Weg große Datenmengen komfortabel zu übertragen kann aber
auch das Memory-Device sein ( weiß die Abkürzung jetzt nicht). Dazu
emulierst Du ein Pseudo-Dateisystem, dass Deine Messwerterfassungs-Datei
abbildet. Du ziehst dann im Explorer Deine Messwertdatei einfach
irgendwo hin und es wird kopiert. Ob Du das Schreiben auch
implementierst, oder das ganze als ReadOnly machst und per Knopfdruck an
Deinem gerät die Datei löschst / auf Länge 0 setzt, das ist Deine
Entscheidung. Auch dazu gibt es ein Code-Gerüst von ATMEL zum Download
für die AVR, ARM7 und ARM9.
Auch hier ist kein spezieller Treiber auf der Windows Seite nötig.
Leider gibt es bei den Klassen von Windows einige Probleme, weswegen es
vom Hörensagen her nicht geht über einen Device Port ein Memory und ein
CDC Device gleichzeitig abzubilden. Hier muss dann ein eigener Treiber
geschrieben werden. Du musst also entscheiden, ob Du nur die Daten
übertragen willst, oder ob Du das gerät auch über diesen Port steuern
willst.
Grundsätzlich ist zum USB noch zu sagen, dass es ein Zeitmultiplex
System ist. Alle angeschlossenen geräte teilen sich die Bandbreite. Ergo
ist verschieben von Daten auf einem USB-Bus stark davon abhängig, wer da
noch so alles dran hängt.
Gruß, Ulrich
von gerhard (Gast)
@ulrich:
kann es sein, daß du da bit und byte ein bischen durcheinander bringst?
und eines ist auch sicher, der overhead einer usb verbindung ist sicher
größer als deine geschätzten 25%.
mein tipp für alle die nicht die zeit haben sich mit 600 seiten usb
spezifikation zu beschäftigen:
http://www.beyondlogic.org/usbnutshell/usb-in-a-nutshell.pdf
gruss
gerhard
von Til (Gast)
> von IAR):
> gruss
> gerhard
Es ist relativ uninteressant was du dir vorstellen kannst oder nicht,
schau doch einfach bei Segger auf die Website, da stehen die Preise, die
sind doch kein Geheimnis und du musst dir nichts vorstellen ;-).
Wieso stammt der Segger USB Stack von Micrium? Wie kommst du da drauf?
Und wenn du von IAR redest, meinst du wohl das IAR PowerPac, und du
meinst, das kommt von Micrium?? ;-)
von gerhard (Gast)
wenn ich mir die segger-preisliste ansehen dann sehe ich, das ich um
1600€ die "USB core component" bekomme und damit eigentlich nichts
anfangen kann.
die "emUSB MSD component" kommt noch dazu (750,-€). und vermutlich werde
ich auch einen "emUSB target driver AT91SAM7X" benötigen (650€).
noch fragen zum thema kosten?
ist anhand der vorhandenen sourcecode auszüge und der tatsache, das
micrium den usb stack schon länger anbietet, naheligend.
wer den iar stand auf der embedded world sich genau angesehen hat kann
das wohl bestätigen.
gruss
gerhard
von Frank G. (embedded-os)
Also bei der ganzen Diskussion über USB-speed denke ich, wer bis ins
letzte Detail wissen will warum netto keine 12Mbit fullspeed übrig
bleiben, sollte wohl doch mal die USB-spec. genauer lesen.
Da gibts alles zu "Transfers", "Transactions", "Packets" , ACK/NAK, SOF,
EOP-times, Idle-times usw...
Wer dann auch noch verstanden hat, daß jedes Paket (64byte üblich bei
Bulk-EPs) in ein Framing verpackt ist, mit 12Mbit phys. übertragen wird,
gehandshaked wird und dann die Pause beginnt, die die meinsten Vergessen
- der Absender muß das nächste Paket bereitstellen / der Empfänger muß
das Paket verdauen - kann selbst errechnen, was netto bleibt.
Und wenn dann die Software noch "ne" Aufgabe bekommt wie TCP/IP bricht
dieser Wert weiter ein (siehe bereitstellen/verdauen).
Also meine Erfahrung besagt, es sind bis zu netto 6,5Mbit erreichbar bei
DMA-support am USB und "fast" ohne zuätzliches Protokoll wie MassStorage
mit hervorragender FTL. Alle anderen Use-cases lagen darunter.
Wer dann den Protokoll-Overkill sucht nimmt RNDIS (44byte overhead) +
Ethernet + TCP/IP + Applikation. Oder man macht es wie einige
USB-seriell Adapter, die jedes Byte einzeln in USB-Frames verpacken und
transportieren.
Und wer nun eindeutig mehr netto-speed braucht sollte sich für
USB-highspeed mit 480Mbit brutto entscheiden (bereitstellen/verdauen -
also CPU-speed aber nicht vergessen).
von Til (Gast)
> anfangen kann.
Ja, das das nur die Core Komponente ist, gebe ich dir recht, klar,
brauchste noch Bulk oder was auch immer und nen Treiber. Ging mir ja
auch mehr um die Aussage das der Stack von Micrium ist und deine
Argumentation dafür ;-).
Das mit den Sourcecodeauszügen musst du mir mal näher erklären, was du
da meinst. Micrium bietet den schon länger an...glaub ich irgendwie
nicht...;-)... aber lass dich bitte nicht von mir ärgen, ich bin da wohl
etwas näher dran.
Auch das würde ich dich bitten etwas näher zu erklären, ich habe mir den
Stand auch recht genau angesehen (hab auf dem Stand nebenan
gearbeitet... ich denke wir verstehen uns jetzt ;-) )
gruss
Til
von Karl (Gast)
Kann ich nur bestätigen, auf einem AT91SAM7S256 habe ich auch knapp über
800 kB/s erreicht. Bulk mit libusb "Treiber". Der µC ist dann aber auch
schon gut beschäftigt.
