für eine Schaltung, ähnlich eines RFID-Tags. Ein Gerät soll induktiv versorgt und gesteuert werden, d.h. ich benötige aus dem Feld den Takt für einen µC, das Datensignal und die Versorgungsspannung. Habe bisher nichts gefunden :-(
Spule, Graetzbrücke, Trenndiode, Kondensator, Z-Diode zur Spannungstabilisierung. Der Controller läuft mit internem Taktgenerator oder Quarz, den Feldtakt erhält er über einen Widerstand am Analog-Komparator-Eingang, der zwischen Trenndiode und Graetzbrücke angeschaltet wird.
Spule, Graetzbrücke, Trenndiode, Kondensator, Z-Diode zur Spannungstabilisierung. So hatte ich es schon gedacht, jedoch denke ich eher, dass ich einen HP benötige, um den Takt vom LP-gefilterten Signal zu trennen. Ich würde das gerne simulieren, jedoch weiß ich nicht, wo bei PSPICE das Model für ein AM-Signal ist. Ich habe mir schon eins aus zwei verschiedenen Quellen zusammenmultipliziert, jedoch funktioniert es mehr schlecht als recht.
Mit 100% Modulation kannst Du die Pulse zwischen Graetzbrücke und Trenndiode ohne Weiteres mit dem Analog-Komparator abtasten, wenn sie nicht zu schmal sind (>100µs). Eine R/C-Kombination filtert die Taktspitzen aus. Den Takt selbst nimmst Du hochohmig vor der Graetzbrücke (also direkt an der Spule) ab und führst ihn zum Beispiel auf einen Timer-Eingang.
