Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wo im Netz IC´s bestellen IC Markt in Deutschland?
von Elektrolyt (Gast)
Schönen guten Tag allerseits,
ich brauche ein Paar ICs, die bei den Versandhäusern, wie Reichelt,
Pollin, C, CSD, Farnell ect bzw in ganz Deutschland nicht zu finden
sind.
Wo könnte ich noch suchen? Gibts in Deutschland sowas wie ein
IC-Versandhaus oder ein IC-Markt wie in China, die mir so "seltene" ICs
liefern könnten? Ich möchte mir gern ersparen, für ca 5-10 IC´s die
Hersteller zu alarmieren.
Besten Dank schon mal für die Infos.
MFG Elko
von Jörg B. (manos)
Hilfreich könnte vielleicht ein Beispiel sein nach welchen ICs Du
suchst...
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Schicke mal an CSD eine Anfrage zu betreffenden ICs per eMail.
Danke für die Antwort, werde ich gleich mal machen...
MFG Elko
von Rooney B. (rooney)
Spoerle, Digikey... da gibts Läden wie Sand am Meer!!!
So ein IC ist beispielsweise in einer Fernbedienungen für Funksteckdosen
verbaut und soweit ich weiss, kodiert es die Eingänge und sendet
anschliessend seriell den code an einen 433mhz-Sender?!
ich glaube, das sollte so ein IC sein.
http://mitglied.lycos.de/madmax3333/
von andy (Gast)
Frag doch den Autor. Email steht ja dabei.
Gruss
Andy
von Sebel De Tutti (Gast)
Das ist mit groesster Wahrscheinlichkeit ein Kundenspezifisches ic. Das
kannst du nicht ohne Fernbedienung kaufen.
von Micha (Gast)
Wo findet man denn den IC-Markt in China?
von Stefan L. (tarabas)
Also das Datenblatt hast Du aber, oder
[http://www.princeton.com.tw/webSite/downloadprocess/downloadfile.asp?mydownload=PT2260_1.pdf]?
Da steht doch schon eine Menge drin, vielleicht genug, um das Teil zu
substituieren!?
Ungeachtet dessen könnte es am einfachsten sein, ein paar
Fernbedienungen des Typs zu erstehen und deinen Teil da
dranzustricken...
Vielen Dank für die Infos,
@Stefan: Klar steht da genug drin, aber wenn ich wüsste, wie ich die
Pins codieren muss und was genau DOUT macht, dann wäre es eventuell
möglich die Funktion nachzubilden. Aber wie gesagt, einfacher wäre es ja
die ICs irgendwie zu erwerben.
@Sebbel: kundenspezifisch??? Könnte sein, muss aber nicht. Mit welcher
Begründung?
Gruß Elko
von 6641 (Gast)
Gewisse chips werden Kundenspezifisch produziert. Dies, falls zur Zeit
der Entwicklung der Markt als hinreichend eng beurteilt wurde, die
Stueckzahlen aber genuegend hoch eingeschaetzt werden. Dann kann eine
Firma die Entwicklung finanzieren und den Chip so bestellen. Je nach
Technologie ist man bei nicht allzu grossen Stueckzahlen dabei.
von Jojo S. (Gast)
solche Encoder/Decoder gibts auch von Holtek, bei ELV habe ich mal so
ein IC-Paar gekauft.
Nachtrag: Holtek schreibt sich mit k am Ende, die ICs sind HT..., findet
man beim googeln.
Danke für die Beiträge an alle,
@Johannes: Das Problem ist, dass ich einen Empfänger habe, der mit dem
HS2260A-R4 angesteuert wird. Wenn ich jetzt einen encoder von Holtek
nehme, dann kanns sein, dass ich Kompatibilitätsprobleme bekomme.
Ich trau mich nicht den vorhandenen IC von der Fernbedienung runter zu
löten (SOP16), weil mein erste Versuch bereits schief lief :-I
Hat denn schon mal jemand für so ein paar ICs, die man hier nicht
bekommt, eine Email nach China geschickt??? Digikey und Spoerle haben
die genannten ICs auch nicht. Wo könnte ich es noch versuchen???
Lieben Gruss und Schönes WE
Elko
von Peter G. (musivox)
Hallo-Ich benötige für meinen Synthesizer Prophet VS
Keyboard-Kontrollerbausteins einen IC Typ 68B01 oder AMI-8630.Wo kann
ich diesen bekommen-habe kaum Hoffnung!Wer weiß weiter?China?Japan?Danke
im vorraus Gruß Peter Georg E-Mail:lacht8@web.de
von Zerspaner (Gast)
Hi
@Peter Georg: Ist Goggle bei dir kaputt ?
Suche nach z.B. AMI-8630 ergab sofort Treffer.
(www.edxelectronics.com/PartsIndex/PartsIndexPage42-22.aspx)
Nicht durch die Mindest Order abschrecken lassen. Einfach mal ne nette
E-Mail, und nach Sample fragen. Ich hatte mal das Problem mit diversen
IC´s von einem Oberheim OB10. Hat geholfen.
mfg Zerspaner
von Andi (Gast)
@Peter Georg (der, der mal für Keyboards geschrieben hat?)
Der 68B01 ist ein Mikrocontroller von Motorola/Hitachi mit
maskenprogrammiertem ROM. Du kannst also nicht einfach so einen Chip
kaufen, er muss auch das benötigte Programm enthalten.
Vielleicht mal bei Dave-Smith-Instruments nachfragen (da es Sequential
nicht mehr gibt).
Andi
von Peter G. (brainaura)
Vielen Dank für die Adresse-wo könnte ich den Chip 68B01 sonst noch
bekommen?Danke+Gruß Peter Georg......
Wine Country Sequential hat den Chip leider nicht mehr.......was
nun?Gruß Peter Georg...
Da es sich beim 68b01 um einen Prozessor mit programmierten ROM handelt,
sind die einzige Bezugsquellen der Hersteller, eine Reparaturwerkstatt
des Herstellers oder ein auszuschlachtendes Zweitgerät.
Einen anderen 68b01 zu verwenden ist komplett sinnlos.
Hallo Danke für die nette Information......Aber woher bekomme ich nur
den programmierten IC-Chip Typ 68B01 oder AMI-8630?Die Anbieter bisher
liefern nur einen unbeschriebenen IC!Wer hat die Software dafür?Prophet
Sequential Wine Country USA Californien hat nichts mehr!Habe überall
schon nachgefragt-kein Erfolg!WER HILFT BITTE WEITER? Gruß Peter
Georg........
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die können den wohl reparieren:
http://www.virtual-music.at/webseiten_d/service/service_faq.htm
Ich denke aber daß die Kiste keinen maskenprogrammierten Controller hat.
Dafür waren die Stückzahlen zu klein und auch Dave Smith schwamm zu der
Zeit nicht mehr im Geld. Mein Tip wäre ein scharfer Blick auf die
Eproms, die können allerdings mal die Grätsche machen.
Hallo Danke-Mein Techniker schrieb heute:
So weit ich in Erfahrung bringen konnte, ist dies
der Nachfolgetyp des 68B01, der einen EPROM-Programm-Speicher hat, der
nach der Produktion des Chips programmiert werden kann. ABER: Woher die
Software nehmen ?
WO BEKOMME ICH JETZT DIE SOFTWARE HER? BITTE HILFE!Gruß Peter Georg
