Forum: PC-Programmierung RS232 "schieberegister"
von moogli (Gast)
hi all
Ich möchte einen über die RS232 schnittstelle einen eine Wert abfragen
und in einer message box ausgebe.
Mit dem untenstehenden Code kann ich das erste Bit des strings abfragen
und in einer messagebox ausgeben:
    BYTE data=0;
    int a=RS232.OpenPort("COM1");
    RS232.ConfigurePort(115200,8,0,NOPARITY ,ONESTOPBIT);
    RS232.WriteByte(1);
    RS232.ReadByte(data);
    CString str;
    str.Format(_T("%d"), data);
    AfxMessageBox(str);
Nun möchte ich aber mehrere Bits nacheinander auslesen, in einer
Variabel zusammen setzen und in der messagebox ausgebe.
Tipps, Codeschnipsel?
thanks
von Christian R. (supachris)
Kann es sein, dass du Bits und Bytes durcheinander wirfst? Ich glaube
kaum, dass du einzelne Bits von deiner RS232 lesen kannst.
von moogli (Gast)
hmmm, da hab ich wirklich ein durcheinander gemacht, mir ist natürlich
schon klar, dass 8 Bit ein Byte ergeben.
Eigentlich meinte ich, dass ich nur die Charakter / Zeichen des
gesendeten Bytes anzeigen kann (so wie das Programm aktuell läuft) und
ich möchte nun Zeichen für Zeichen einlesen und am Schluss in einem
String ausgeben.
Du musst sooft ReadByte aufrufen, wie Du Zeichen empfangen möchtest und
jedes einzelne empfangene Zeichen zum String hinzufügen.
Das ist aber nicht ganz unkompliziert, da Du hier feste Annahmen über
die Länge eines einzugebenden/übertragenden Strings machst; das ist
zumindest fehlerträchtig.
Besser ist es, wenn Du eine Stringendekennung spezifizierst, mit der die
Übertragung/Eingabe abzuschließen ist.
Wäre die Gegenseite ein Mensch, der ein Terminal bedient, böte sich die
Return/Enter-Taste als Eingabeendekennung an ...
von der mechatroniker (Gast)
Hab in der Spezifikation eines Übertragungsprotokolls auch schon
ernsthaft 100 ms Pause als Endeerkennung gelesen ;-) Du siehst, deiner
Phantasie sind (fast) keine Grenzen gesetzt.
Du kannst doch bei CStrings den += Operator verwenden. Wenn du wirklich
Strings empfängst, also ASCII Zeichen, dann klappt das. Wenn dann eine
richtige Null kommt, ist der String zu Ende und du kannst ihn anzeigen.
