Forum: PC Hard- und Software IBM Laptop startet nicht mehr
von Hans (Gast)
Guten Tag
Ich hab ein älteres IBM Laptop, auf dem Windows 2000 am laufen ist.
Nun hatte ich die gute Idee, ich könnte doch noch Linux (OpenSuse) auf
meinem Laptop installieren, dies ging auch wirklich gut, bis ich während
dem installieren eine mir unbekannte Fehlermeldung bekam. Die
Installation habe ich abgebrochen, als ich den PC neu starten wollte,
blieb er hangen. Ins BIOS komme ich noch aber weiter geht es nicht mehr,
nur noch ein schwarzer Bildschirm ist zu sehen. Beide Betriebssysteme
laufen nicht mehr. Es geht nur noch wenn ich mein Knoppix von meiner CD
aus boote und starte. Kann mir jemand Hilfeleistung geben?
Besten Dank Hansi
von Peter S. (sandmannnn)
Hans wrote:
> Guten Tag
> Besten Dank Hansi
hallo Hans,
was ist das genau für ein TP ??
bringt dir das TP eine Fehlermeldung nach dem einschalten ??
Wenn ja welche ???
lg
Peter
von Gast (Gast)
Kannst du von Knoppix aus auf die HDD zugreifen?
von Hans (Gast)
@Peter: Dies ist ein IBM TP 390x, nein ich bekomme keine Fehlermeldung
nur ein schwarzer Bildschirm
@Gast: Hab ich noch nicht versucht, aber ich denke dies geht nicht.
Besten Dank
von tex (Gast)
Vermutlich ist der MBR Deiner Festplatte korrupt. Das kannst Du mit
einem Commanndline-Betriebssystem booten und den Master Boot Record neu
schreiben Bei - Dos - Systemen geht es z.B. mit fdisk /mbr.
von Hans (Gast)
Also dies heisst, ich kann den PC frisch aufsetzen? und die Daten sind
verloren?
Nun, Windows kennt auch eine sogenannte "Reparaturinstallation", bei der
die Chance besteht, daß auch Daten erhalten bleiben.
Aber auch die komplette Neuinstallation ist kein Problem, Du musst ja
nur Dein letztes Backup einspielen und schon ist alles wieder da ...
(Sorry, der letzte Satz war ein wenig boshaft)
von tex (Gast)
nein. Fdisk mbr schreibt einen neuen master boot -record
von Hans (Gast)
Okay, werde es veruchen. Was ist mit dem Commandline-Betriebssystem
gemeint? Kann man da frei eines wählen?
von tex (Gast)
Das einfachste wäre ein altes DOS 6 . Welches System Du zum boote nimmst
ist egal, Du musst es nur von einem Externen Datenträger booten können
und da bieten sich CDs sehr an und es muss ein Tool installiert sein,
das den MBR neu schreibt, das gibt es sicher auch bei Linux, aber frag
mich nicht, wie es heisst.
von Hans (Gast)
Okay Besten Dank für die schnell Hilfe, werde mein bestes versuchen.
Gruss Hans
von M. V. (-_-)
Mein Vorschlag: Knoppix booten, hast du ja sowieso schon. Damit dann den
Bootloader(Grub, Lilo oder was auch immer du verwenden willst) neu
installieren. Fertig.
http://www.pro-linux.de/t_system/grub-howto.html
von Martin (Gast)
Hast du die windows 2000 cd noch? dann starte mal von der und wähle
reparieren aus. dann kann man den mbr in der reperaturkonsole mit dem
befehl fixmbr neu schreiben...
