Hallo allerseits, ich benoetige fuer ein Projekt einen 3-achsigen Beschleunigungssensor, der bis zu +-100g messen kann. Muss selbstverstaendlich nicht hochgenau sein, aber er sollte es eben koennen. Analoge Ausgaenge waeren wuenschenswert und ausserdem irgendetwas um 3.3V Versorgungsspannung. Desweiteren sollte das Ding dann noch in QFN oder LGA verfuegbar sein. Ich habe mittlerweile alle bekannten Hersteller wie Freescale, ST, Analog Devices etc. abgeklappert. Auch Digikey fuehrt nichts vergleichbares, sodass ich der Verzweifelung nahe bin. Ich habe den boesen Verdacht, dass sich die kleine Bauform fertigungstechnisch nicht mit der hohen Beschleunigung vereinbaren laesst, was fuer mich eigentlich recht tragisch waere. Ich koennte mich auch mit einem Sensor in SOIC anfreunden, allerdings laesst sich selbst da nichts 3-Achsiges auftreiben. 3 Sensoren kann ich aus Platzgruenden leider auch nicht verbauen :(. In meiner Verzweifelung frage ich nun also hier, in der Hoffnung, dass vielleicht schonmal irgendwer etwas aehnliches verbaut hat. Beste Gruesse, André
Eigentlich lassen sich grosse Beschleunigungen mit kleineren Messaufnehmern messen als kleine Beschleunigungen. Aber die Werte sind schon recht hoch, in Massenfertigung wirds da schlecht aussehen. Matth
Ich würde in dem Fall meinen Hefter Technische Mechanik, Sensorik und Physikalische Messtechnik rausnehmen. Ansatz:(für den Fall das es wirklich nichts fertiges gibt ) - drei Druckdosen mit DMS nehmen - drei Massen nehmen - Mechanik bauen die das alles aufnimmt und auch die Kräfte aushält Problem: -wird dadurch etwas großer als ein fertiges Bauteil -es wird nicht ganz einfach sein die Sache wegen der Eigenfrequenzen Mathematisch richtig zu beschreiben. Ist aber eine schöne Diplomarbeit, würde ich mal sagen. du musst ein paar mal hin und zurück rechnen bist das mit den Bauteilen stimmt. Sicher muss dann auch noch eine Dämpfung eingebaut werden. Also so würde ich das versuchen. gibt aber sicher noch andere Lösungen.
Na da hat er doch was. also das ist sicher besser als jeder Eigenbau
Also ein Eigenbau kommt aus diversen Gruenden leider nicht infrage. Schon allein, weil die Groesse einer Chip-Loesung niemals erreicht werden kann. Mit den Leute von der Ploechinger-Seite werde ich mich morgen aber auf jeden Fall mal in Verbindung setzen, das klingt interessant :). Danke fuer alle bisherigen Antworten. Beste Gruesse, André
+/-100g sind wohl eher typische Werte für Crash-Sensoren. Die Frage ist nur, warum das ganze in 3-Achsen nötig ist. Vielleicht hilft's dir ja trotzdem: http://www.semiconductors.bosch.de/en/20/sensors/accel.asp
