Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AD-Wandler im Dauerbetrieb ungenau
von Cimbom G. (cimbomgs)
Guten Tag!
Ich arbeite mit einem Freescale Mikrocontroller (MC56F8036).
Der AD-Wandler macht mir große Probleme:
Wenn ich im Debug-Modus bin und Schritt für Schritt die AD-Wandlung
durchführe (d.h. am Brake Point stoppe), bekomme ich auch richtige
Werte. ABER wenn ich Dauerhaft die Messung mit dem AD-Wandler
durchführe, bekomme ich niedrigeren Wert.
Wenn ich eine Messung durchführe und stoppe, erhlate ich einen Wert von
2,75 Volt. ABER wenn ich jetzt 100 Messungen durchführe und danach
stoppe, erhalte ich einen Wert von 2,43 Volt.
Die 100 Messungen speichere ich in ein Array, wenn ich mir die Werte
anschaue, dann sehe ich dass sie ca. gleich sind (d.h. bei 2.43 Volt
liegen).
Wie kann das sein, hat jemand eine Idee?
Wie kann der AD-Wandler im Dauerbetrieb kleineren Wert messen als den
Soll-Wert?
Wenn es sich um 0,1Volt unterschieden hätte, wäre ok aber 0,3 Volt finde
ich sehr ungenau.
Aber warum erhalte ich richtige Werte, wenn ich nach jeder Messung beim
Brake Point stoppe?
Bitte ich brauche dringend Hilfe, bin für jede Antwort sehr dankbar
Cimbom
von Stefan (Gast)
Ohne den MC56F8036 zu kennen...
... aber sampelst Du zu schnell?
Interne Kapazität des AD-Eingangs mit dem Generatorinnenwiderstand
bilden schließlich ein RC-Glied, das eine gewisse Zeit zum Aufladen
braucht.
habe auf minimale Umwandlungszeit eingestellt :-(
(bei 5,33 MHz AD-Frequenz ist Umwandlungszeit 17us eingestellt)
von Stefan (Gast)
Mag sein, aber das RC-Glied läßt sich nicht per Software einstellen.
Ohne nähere Hardware-Info schwierig zu diagnostizieren.
R zu groß ?
Weiß nicht was mit "Generatorinnenwiderstand" gemeint ist. Die
Versorgungsspannung des AD-Wandlers kommt direkt von einem
Spannungsregler. Kein Widerstand dazwischen.
von Karl H. (kbuchegg)
Deine zu messende Spannung fällt ja nicht vom Himmel.
Es muss eine Schaltung geben, die die Spannnug erzeugt.
Das ist der Generator.
Aus sicht des AVR liefert der eine Spannung und kann dabei
einen bestimmten Strom liefern. Klingelts? R = U / I.
Wenn er eine Spannung mit einem bestimmten Strom liefern kann,
dann kann man ihn auch als Widerstand ansehen.
von Andreas K. (a-k)
Zu deinem Freescale µC gibt es ein Datasheet. In dem sollte drin stehen,
wie hoch der Innenwiderstand der zu messenden Spannungsquelle sein darf,
bevor solche Effekte auftreten.
Ist der Innenwiderstand höher, muss man das entweder hardwareseitig
angehen (OPV), oder man sorgt per Software dafür, dass der S&H mehr Zeit
hat. Beispielsweise indem man zwischen Auswahl des ADC-Kanals und
Messung mehr Zeit lässt, oder indem man nach der Kanalauswahl mehrfach
misst und nur den letzten Wert verwendet.
von Gast (Gast)
Oder ganz einfach: wie sieht Deine Schaltung aus?
Deine Versorgungsspannung ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie
der ADC-Eingangspin des Prozessors beschaltet ist. Sicherlich ist hier
ein Schutzwiderstand vorhanden, der die beschriebenen Probleme machen
kann bzw. macht.
ich habe alles nochmal geprüft, das Problem liegt nicht an dem
AD-Wandler. Es liegt an dem Eingangssignal.
Ich habe mir den Signal am Oszi angeschaut und das Siganl macht genau
das was ich oben geschrieben habe. Was ich zu erst dachte, dass es der
AD-Wandler macht..
Ich glaube ich drehe durch :-/
von Gast (Gast)
Eine Nacht darüber schlafen und die Probleme lösen sich von selbst :-)
von Stefan (Gast)
Dein Eingangssignal ist nicht zufällig die Versorgungsspannung des µC?
Nicht dass der ADC im "Dauerlauf" kräftig Strom zieht und die Spannung
einbricht?
