Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Newbie und das VFD-Display
von Andre B. (Gast)
Hallo!
Ich beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit der AVR Programmierung
und finde mich eigentlich recht gut ein.
Natürlich habe ich mir zur selbstgestellten Aufgabe auch direkt mal ein
LCD-Display aus der Bastelkiste dazugefrickelt, was auch prima
funktioniert aber gestern habe ich dann aus einer Ladenauflösung 2
VFD-Displays bekommen, die ich viel lieber einsetzen würde.
Es handelt sich um diese hier:
http://www.maltepoeggel.de/html/vfd/cu20026.pdf
Ausführlich (anderer Typ, aber ansonsten technisch gleich):
http://www.vfdworld.com/techdocs/Noritake_CU20045SCPB-T28A_4x20_VFD.pdf
Ich wollte das Display eigentlich via parallelanschluss an einen Atmega8
anschließen. Wenn ich das richtig verstanden habe müsste ich dann aber
im Gegensatz zu LCD alle 8 Datenleitungen benutzen und auch die Timings
& Busy beachten - abgesehen von der fehlenden LCD "Kompatibilität"?
Oder ist der serielle Anschluss (TTL-Pegel) in dem Fall die bessere
Wahl?
Dann müsste ich ja wohl den seriellen Port opfern, der von der Planung
eigentlich nicht frei ist, weil ich da von einem anderen Gerät Daten
einlese und quasu einen eingenen Atmega nur für das Display
abstellen...?
Oder kann man auch irgendeinen anderen Pin zum Senden nehmen?
Wie gesagt - ich bin auf dem Gebiet noch lange keine Held und würde mich
auf ein bisschen Schützenhilfe freuen :-)
Andre
von Sigint 112 (sigint)
Hallo Andre,
  ich hab auch ein paar Noritake - Displays und bin begeistert von der
einfachen Ansteuerung. Deine Displays werden aber minimal anders
angesteuert als meine. Wenn du bestimmte Steuerzeichen sendest, dann
werden bestimmte Aktionen ausgelöst: z.B. 0x0E (hex) Löscht das Display
Das ist bei meinem Display identisch... deine Displays kennen aber noch
ESC - Sequenzen. Das Bedeutet, daß erst das ESC - Zeichen gesendet wird
und dann noch ein Befehlscode: ESC+0x48h -- Setzt den Cursor
Zum Thema Ansteuerung:
Du kannst die Displays sowohl seriell als auch parallel Ansteuern, da
hast du die freie Wahl. Ich würde das Display seriell ansteuern und
dafür eine Software - UART nutzen. Dann kannst du jeden
Mikrocontrollerpin nutzen.
1200Baud sollten für das Display eigentlich reichen. (siehe Datenblatt)
Gruß,
  SIGINT
von a. b. (andreb)
Erst mal Danke für die Antwort.
Esc-Seqiuenzen sind zum Glück kein Fremdwort für mich, ich habe früher
POS-Software programmiert.
Serielle Ansteuerung wäre natürlich am einfachsten. Das mit dem SW-UART
hört sich interessant an, gibt es da etwas Weiterführendes, wo ich das
nachlesen kann?
Andre
Türlich gibts da Infos ;-)
AVR304, AVR305:
http://www.atmel.com/dyn/products/app_notes.asp?family_id=607
Gruß,
  SIGINT
