Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Blowit - 2051 programmieren
Autor: HTBL (Gast)
Hallo!
Ich möchte gerne einen At89C2051 programmieren. Dazu scheint es eine
einfache Methode zu geben. Hier:
http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/ kann man sich die Schaltung
ansehen und auch den Programmer downloaden.
Ich habe diese Programmierschaltung nun auch schon aufgebaut. Aber sie
scheint nicht zu funktionieren.
Hat denn schon wer von euch Erfahrung mit Blowit? Dann kann der- oder
diejenige mir dabei ja vielleicht helfen.
Mein Problem ist das Pinning des LPT-Steckers. Welches Pinning ist in
der Schaltung des Blowitboardes gemeint? Sollen dass die Pinnummern des
Weiblichen Steckers an der Platine sein?
Wie muss ich die Platine mit dem PC verbinden? Mit einem gekreuzten
LPT-Kabel (wo 1 mit 13, 2 mit 12 usw. verbunden ist) oder mit einem
geraden LPT-Kabel (wo 1 mit 1, 2 mit 2 usw. verbunden ist)?
Ich bin euch für jede Hilfe dankbar.
lg
Autor: R. W. (quakeman)
Beim D-SUB Stecker und bei der Buchse steht jeweils die Pin-Nummer dran.
An dem Programmer ist ein Stecker dran und wird genau mit den
angegebenen Pins dadran angeschlossen. Die Pin Nummern am Stecker sind
genau die gleichen wie an der Buchse. Das wird klarer, wenn man diese
mal zusammensteckt und dann die Pin Nummern vergleicht. Dadurch wird
eine eindeutige Leitungszuordnung festgelegt.
Beim Parallelport werden keine gedrehten Kabel verwendet sondern immer
nur 1:1. Also genau die Pins benutzen, die im Schaltplan drinstehen.
Ciao,
     Rainer
Autor: Ekschperde (Gast)
Der 89C2051 ist ziemlich pingelig beim Programmieren.
Besorg dir lieber den neuen 89S2051. Der kann nämlich per ISP
programmiert werden.
Der Euro ist den Stress nicht wert.
Autor: HTBL (Gast)
Danke für eure Ratschläge!
Ich werde mal sehen, ob ich den 2051 programmieren kann, wenn ich das
Pinning korrigiere.
Ansonsten werde ich halt dem Rat von Ekschperde.
Autor: HTBL (Gast)
Ich denke das mit dem 2051 hat sich nun erledigt.
Durch Verpolung habe ich die 12V an den Vcc Pin gehängt. Das ist sicher
zuviel für den 2051 oder?
