Forum: Compiler & IDEs globales Array und Speicherbelegung
von Ron (Gast)
Vermutlich ist es ein lächerliches Anfängerproblem (AVRGCC und ATmega8):
Ich habe ein globales eindimensionales array aus uint8_t in dem ich
Zeichen ablegen will. Irgendwie habe ich den Verdacht, daß der Inhalt
des arrays (und eines weiteren, lokalen) von irgendwo sinnfrei verändert
wird. ganz so als würde da eine andere Variable im gleichen
Speicherbereich liegen.
Das erste: warum bekomme ich bei volatile die Warnung "warning: passing
arg 1 of `strncmp' discards qualifiers from pointer target type" etc.
Dann: Wieso wird der nach dem compilieren angezeigte Speicherplatzbedarf
nicht verändert, wenn ich das array größer dimensioniere? Wie kann ich
dann wissen, wie groß mein belegter Speicher ist, denn ich gehe ganz eng
an das limit:
AVR Memory Usage:
Device: atmega8
Program:    7984 bytes (97.5% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:        782 bytes (76.4% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Ist irgendwas falsch daran, global
uint8_t  buffer[200]
zu schreiben und dann lokal
buffer[x]='a'
oder so zu machen?
von Martin T. (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
Wahrscheinlich wird char* erwartet und ein pointer auf unsigned
char/uint8_t uebergeben.
> an das limit:
> uint8_t  buffer[200]
> buffer[x]='a'
> oder so zu machen?
Nachgeschaut, ob buffer mglw. wegoptimiert wird, da vielleicht nie
daraus gelesen wird? (Würde ich als bekennender lss/Disassembly Leser
darin suchen). Im Zweifel könnte man volatile uint8_t test;
test=buffer[0]; ausprobieren.
von Torsten L. (bluehorn)
Weil strncmp für "normale" char Arrays/Pointer definiert ist. Für
volatile müsste man eigentlich eine eigene strncmp-Routine schreiben.
Dadurch, dass Du das normale strncmp benutzt, umgehst Du ja die
spezielle Codeerzeugung, die der Compiler sonst für volatile macht.
> an das limit:
Tja, keine Ahnung, sollte eigentlich nicht passieren. Trivialprogramm
hier:
char buf[7000];
int main(void) { return 0; }
Liefert bei mir (laut avr-size):
torsten@pulsar:~$ avr-gcc t.c
torsten@pulsar:~$ avr-size a.out
   text    data     bss     dec     hex filename
    100       0    7000    7100    1bbc a.out
Ist natürlich nicht Win-AVR, k.A., welches Tool da für diese
Grössenangabe verwendet wird.
Also: Mach daraus mal ein Trivialbeispiel, damit wir das
reproduzieren/wiederlegen können.
Gruss aus Dresden, Torsten
von OliverSo (Gast)
avr-size liefert auch unter WinAVR richtige Werte. Wenn sich die Größe
des data-segments (da drin wird buffer als globale Variable angelegt)
nicht ändert, stimmt was anderes nicht.
Schau mal ins map-file, ob dein buffer drin auftaucht, und wie groß das
Feld dort ist.
Und zeig mal deinen Code. Wenn du neben den globalen Variablen auch noch
große lokale Variablenfelder anlegst, gibt es Probleme.
Oliver
von Ron (Gast)
OK, wenn ich aber da kein volatile bei einer globalen Variable angebe,
kann es ja sein, daß in einer Funktion Mist bei raus kommt.
Spielt es eigentlich irgendeine Rolle, ob ich
unsigned char oder uint8_t benutze?
Ich habe das Trivialprogramm erstellt und es liefert das erwartete
Ergebnis: Die Data Speicherbelegung ändert sich - also bin ich (noch)
nicht ganz Meschugge.
Aber! Bei meinem eigentlichen Programm passiert das nur, wenn ich bei
der globalen Variable die Größe ändere. Das habe ich wohl irgendwie bei
meinen bisherigen Tests übersehen. Es ändert sich aber nicht die Data
Speicherbelegung bei einem lokal in einer Funktion angelegtem array.
Auch nicht, wenn ich es mit ={0, ...} initialisiere :-(
von OliverSo (Gast)
Je nun, da die zur Laufzeit angelegt werden, weiss avr-size nichts
davon. Und damit dürfte auch dein Problem erklärt sein - der Stack läuft
über.
Oliver
von Ron (Gast)
>Feld dort ist.
Wow. Was für eine schicke Datei. Noch nie reingeschaut. Aber ja, da ist
mein buffer und dahinter steht 0xc8. Also genau meine 200.
Wieso ist das so? Soll ich die lokalen großen (ab wann ist etwas groß?)
arrays dann lieber auch globalisieren?
von Karl H. (kbuchegg)
>>Feld dort ist.
Ein zweischneidiges Schwert.
Auf der einen Seite hast du mit globalen Variablen den Vorteil,
dass dir der Linker die exakte verbrauchte Speichermenge dieser
Variablen ausrechnen kann und dich vor Überlauf warnen kann.
Auf der anderen Seite ist aber die dynamische Speicherauslastung
mit funktionslokalen Variablen besser, da sich mehrere Variablen
denselben Speicher teilen können. Dafür weiß wiederum niemand
im Vorfeld wieviel Speicher insgesamt verbraucht wird, weil das
ja auch von der Schachtelung der Funktionsaufrufe abhängt.
von OliverSo (Gast)
Wobei
mal gerade noch 254 byte SRAM für Stack (und lokale Variablen) lässt. Je
nachdem, wieviele lokal in einer Funktion angelegten arrays und
Variablen jetzt noch dazukommen, reicht das, oder auch nicht.
Das ist normalerweise ein untrügliches Zeichen dafür, das es nicht
reicht.
Oliver
> reicht.
Könnte natürlich auch ein Out-of-bounds Zugriff in einem Array sein.
