Hallo, nachdem das Bohren bei mir der Hauptgrund ist, etwas doch auf Lochraster zu bauen, weil die Bohrmaschine mieserabel funktioniert und die Bohrer dauernd abbrechen (sowohl mit der 1,2kW Säulenbohrmaschine, die halt lieber 25mm in Stahl bohrt als auch mit dem hackligen, klemmenden Proxxonbohrständer) und es ewig dauert, entstand jetzt eine deutliche Verbesserung... Automatikvorschub über Fußpedal, realisiert auf die spezielle Art ;) http://hobbyelektronik.org/wiki/index.php/Platinenbohrmaschine Vielleicht kanns jemand als Anregung oder Negativbeispiel brauchen...
Nett, wie lange hast du gebaut? Jetzt bleibt nurnoch der um(neu)bau zu einer CNC Maschine :) Jonas
Wie lange? Die Mechanik entstand an einem Tag, die Elektronik an einem Abend aufm Steckbrett, wurde an einem weiteren auf Lochraster portiert und an einem dritten Abend in das Gehäuse gebaut.Heute nur noch das Gehäuse laminiert mit weisser Folie und den Netzschalter montiert, nachdem der erste nicht funktioniert hat.Alles nur mit Teilen, die ohnehin gerade rumlagen. CNC, ja wäre schon schön, aber... Kugelumlaufspindeln kosten, THK-Linearführungen erst recht, Servomotore Resolver und Heidenhain-Glasmessstäbe auch.Dann erst die Mechanik, braucht man erstmal eine große CNC Fräse und eine Drehbank um die Teile alle herzustellen.Tippe mal, dass das kostenmäßig um die 5-10k rausgeht, das wird so schnell also nix.
Wenn dir der erfahrwege: X (quer) 134 mm, Y (längs) 46 mm, reichen, eine umgebaute proxxon mf70 liefert für das Platinenbohren gute dienste, und kostet ca 350 Euro, inkl umbau.
Ich bohre damit, das reicht völlig aus für meine Zwecke, und wenn man die Platime mit der Hand hält/weiterschiebt, dann zentriert sich der Bohrer sogar noch allein in das Bohrloch (in den Kupferring): http://www2.westfalia.de/shops/werkzeug/elektrowerkzeuge/bohren_und_schrauben/bohrmaschinen/195536-mini_bohrmaschine+anleitung.htm
