Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LPC936 ISP FlashMagic keine Verbindung bin am verzweifeln
von Katche (Gast)
Servus hoffe mir kann einer helfen!
Ich hab in einer Schaltung von mir ein LPC936 verbaut, nun versuche ich
diesen mit der ISP Methode zum programmieren/updaten allerdings krieg
ich keine verbindung her. Den controller hab ich mit uvision3
programmiert, der Reset eingang ist auch aktiv. Ich kann über ein Taster
den controller reseten soweit alles gut. wenn ich jetzt in den utilities
"Use externel toll for flash programming" aktiviere und mit FlashMagic
die baudrate und den takt und so einstelle und dann auf download to
flash memory in uvision3 drück krieg ich diese fehlermeldung
"FM.EXE" "DEVICE(P89LPC936,7.373000) ERASE(DEVICE,PROTECTISP)
HEXFILE("D:\Technikerarbeit\isp test
13.03\Lötofen.HEX",NOCHECKSUMS,NOFILL,PROTECTISP) COM(3,9600)
HARDWARE(KEILMCB900)"
--- Error: can't execute '"FM.EXE" "DEVICE(P89LPC936,7.373000)
ERASE(DEVICE,PROTECTISP) HEXFILE("D:\Technikerarbeit\isp test
HARDWARE(KEILMCB900)"'
als nächstes hab ich mit MagicFlash probiert den HEX File zum übertragen
da krieg ich dann diese Fehlermeldung
Failed to read the device signatur (Unable to
communicate.(transmit/receive)).Accessing a device using the wrong
protocol  could render the device unusable.Do you want to continue?
Ich kann mir nicht erklären wo das problem sein soll übrigens von meinem
rs232 stecker hab ich rxd auf P1.1 und txd auf P1.0 gelegt. Da der
controller noch in der Schaltung aufgebaut ist hab ich die
Versorgungsspannung auch kontinuierlich anliegen. Während der
programmierung halt ich den Reset-Taster auch gedrückt.
Ich hoffe es kann mir jemand folgen und etwas weiter helfen bin am
verzweifeln.
Im vorraus schon mal besten Dank
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Wast ist mit dem Boot-Pin? Der LPC spring nur sicher in den Boot-Loader
wenn der Boot-Pin auf LOW ist währen dem Reset. Über RTS / DTR kann
Flashmagig selbst für diese Logik sorgen, man muss nur diese Pins (über
Transistor) mit dem Prozessor verbinden. Schaltungen gibts bei google.
Es braucht eigentlich nur folgendes:
19.5 In-circuit programming (ICP)
In-Circuit Programming is a method intended to allow commercial programmers to
program and erase these devices without removing the microcontroller from the system.
The In-Circuit Programming facility consists of a series of internal hardware resources to
facilitate remote programming of the P89LPC933/934/935/936 through a two-wire serial
interface. Philips has made in-circuit programming in an embedded application possible
with a minimum of additional expense in components and circuit board area. The ICP
function uses five pins (VDD, VSS, P0.5, P0.4, and RST). Only a small connector needs to
be available to interface your application to an external programmer in order to use this
feature.
Also einen ICD, dann müsste es gehen. Siehe auch "AN10258_1" von NXP.
