Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wer kann für mich PIC programmieren
von Erdemir E. (erdemir)
Ich würde mich sehr freuen wenn jemand für mich eine kleine Programm für
Pic schreiben würde, natürlich wird belohnt. viellen Dank
von Michas R. (michas_rob)
und welches Programm handelt es sich... Der Umfang wäre intressant...
Und welcher PIC???
mfg
Michael
von Micha R. (Gast)
Würde auch Interesse anmelden
Hollo
Ich freue mich für Ihre breitschaft, also egal welche PIC sein soll
wichtig sind Folgenden aufgaben
 - Wir empfangen extern Impuls ist 1,6 Volt pro ca. 220 ms, diese
Signale sollen bis 10 gezählt werden und 2 pin solange sind aufdauer
geöffnet dann beim 11 Signal Zählung 220 ms 2 pin Füße sind für ca. 220
ms zu (also bis nächste Signal da ist) und wieder die Signale bis 10
Zählen und beim 11 signal Pins zu schließen, usw. falls keine Impulse da
sind dann im Wartestellung warten
 vielen Danke im voraus
Grüße
E-T
von Huch (Gast)
Und jetzt bitte nochmal in Deutsch.
von Tubie (Gast)
Würde sagen ein 7490 ist ein BCD Zähler bis 10, dieser gibt doch auch
ein Carry raus - dein Ausgang.
Gruß,
Tubie
Hallo Herr Tubie
Können sie mir helfen so eine Schaltung entwerfen umzu realisieren mit
7490.
Danke
von Matthias L. (Gast)
Wie wäre es erstmal mit nem grafischen Ein/Ausgang -> Zeit Diagramm??
Oder Kann mir jemand für irgend eine PIC, Programme schreiben zwar
Ich bekomme durch den Kabel externe Signal einem 1,6 Volt,
diese Spannung soll vom Anfang ein Start auflösen
dabei danach 1500 ms lang von anfang an beide pins Zusammen binden. dann
die selbe pins Verbindung wieder nach erst 1500ms später wieder trennen.
wird auch vergütet, meine MSN ist TIR2006@hotmail.de Bitte es ist
Dringen und wichtig.
Was soll der Unsinn? Wer soll das verstehen???
Zeichne das doch mal als Diagramm auf!
von Εrnst B. (ernst)
Herrvorragende Idee! Am besten mit KTechLab o.ä. das Diagram/PAP
zeichen, das kann dann direkt daraus Code generieren und auch gleich auf
den PIC brennen.
von Enrock J. (Firma: studi) (enrock)
Servus,
ich nehme an, der werte Kollege kann kein deutsch, sonder nutzt ein
Übersetzungsprogramm.
@Erdemir Erdemir: Try it in English ;-)
