Ich brauche einen DC-DC Converter von 12 auf 6 Volt bei ca. 3-4 A. Bestellen geht nicht, da ich den heute schon haben muss. unter wechem Stichwort soll ich bei google suchen? DC converter circuit - hat nicht hilfreiches gebracht. brauche aber den Schaltplan. die Schaltung MUSS heute bis 12 Uhr schon aufgebaut sein. Wenn jemand was weiss, bitte ich den jenigen um HILFE! Danke
Tiefsetzsteller, da die Eingangsspannung ja höher als das Ergebnis sein soll. Warum darf es denn kein Linearregler wie z.B. 7806 mit nachgeschaltetem Transistor sein? Geht es um die Schaltung, oder um die Spannung? guude ts
es geht eher um ein fertiges "Gerät". Der "Kunde" will sein Gerät, der normalerweise mit 6V Akku betrieben wird mit einem 12V Akku betreiben. bei 6V werden es ca. 4A fließen. Habe scho gestern nach dem Schaltplan gesucht, aber nichts hilfreiches gefunden. Problem gut geschildert, oder doch noch was vergessen?
das ist ja der step-down regler oder? Gibt es den auch als fertigen schaltplan? ;) wie funktioniert das mit dem Linearregler wie z.B. 7806 mit nachgeschaltetem Transistor?
Schon mal was von google gehört?
Natürlich! aber dieso Schaltung zum Beispiel: http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/car912.htm die Ausgangsspannung wird doch mit der Z-Diode eingestellt, oder? und wie bestimme ich den Ausgangsstrom?
ENTSCHULDIGUNG, nein Fehler, bin wohl noch nicht wach.. mit dem Strom, spannung ist alles klar, danke! Eine einzige Frage habe ich aber noch! welchen transistor kann ich denn da nehmen? NTE184 und den Anderen kennt reichelt zum Beispiel gar nicht.
Wenn du den Typ Bügeleisen machen willst... Hier ne alternative... mit Berechnung xP http://www.daycounter.com/LabBook/BuckConverter/Buck-Converter-Equations.phtml
@Alex: Schau mal ins angehängte Datenblatt. Seite 23 / Figure 12 Ist zwar Typ Heizung, aber schnell aufgebaut und den Kram gibt's beim Krauter um die Ecke. Gruß Jadeclaw.
