In der Datei 1-wire.c ist folgender Code enthalten. uchar w1_bit_io( bit b ) { cli(); W1_DDR |= 1<<W1_PIN; DELAY( DELAY_US( 1 )); if( b ) W1_DDR &= ~(1<<W1_PIN); DELAY( DELAY_US( 15 - 1 )); if( (W1_IN & (1<<W1_PIN)) == 0 ) b = 0; DELAY( DELAY_US( 60 - 15 )); W1_DDR &= ~(1<<W1_PIN); sei(); return b; Welchen Zweck erfüllt er und in welchen H file ist er definiert Danke im vorhinein Franz-Josef
Franz-Josef Friedl wrote: > In der Datei 1-wire.c ist folgender Code enthalten. > > uchar w1_bit_io( bit b ) ... > Welchen Zweck erfüllt er und in welchen H file ist er definiert Ich hatte den Namen eigentlich für beschreibend gehalten. Er liest genau ein Bit ein, bzw. gibt es aus. Da das 0-Bit dominant ist (lt. 1-wire Spezifikation), muß man zum Lesen ein 1-Bit übergeben. Da AVR-GCC keine Bitparameter kennt, wird ein Byte übergeben, bzw. zurückgeliefert (0=0, 1..255=1). Peter
Danke für die Antwort. Ich habe geglaubt es müsse zuvor im 1-wire.h deffiniert sein damit es der Compiler akzeptiert. Franz-Josef Friedl
