Hallo, habe seit gestern ein komisches Problem. Mein Laptop hängt per WLAN an einen Router 192.168.2.1(DHCP 192.168.2.100-104) und das Netzwerk und Internet funktioniert einwandfrei. Nun habe ich einen weiteren Router 192.168.100.252(feste IPs oder DHCP 192.168.100.110-114) nur zur Konfiguration per Netzwerkkabel an den Laptop angeschloßen die WLAN-Verbindung ist dann aber funktionslos zwar nicht getrennt aber surfen kann man nicht mehr solange das LAN Kabel angeschlossen bleibt. Liegt es vielleicht an den unterschiedlichen Bereichen der Router, sollte ich den 2ten vielleicht auf 192.168.2.20 setzen damit er im gleichen Bereich liegt? Probiert hab ich es aber erfolglos.
das liegt daran, dass nur eine Netzwerkarte aktiv sein kann! Es sei denn den Laptop fungiert selbst als Router... Grüße Uwe
Hallo, nein es können mehrere Karten aktiv sein habe das Problem gefunden, war an der Gateway Liste in den Einstellungen der WLAN Karte hatte da darf nur der der Speedport aufgeführt sein. Ich komme jetzt also gleichzeitig alle per LAN auf den 2ten Router und per WLAN über den 1ten Router ins Internet.
Das kann ich mir nicht vorstellen! Woher soll z.B. der Browser wissen, über welche Karte er gehen soll?
Doch, das ist so vorgesehen. Welches Netzwerkinterface verwendet wird, hängt vom jeweiligen IP-Subnet ab. Wenn das eine Interface das Netzwerk 192.168.2.xxx bedient, und das andere das Netzwerk 192.168.100.xxx, dann werden Pakete anhand ihrer Adresse an das jeweilige Interface gesendet. Pakete für andere Netzwerke werden an das "Standard Gateway" gesandt, und das sollte es nur einmal geben. Fertig.
@Uwe: wird das nicht in Systemsteuerung -> Internetoptionen -> Verbindungen eingestellt?
Rufus t. Firefly wrote: > Doch, das ist so vorgesehen. Welches Netzwerkinterface verwendet wird, > hängt vom jeweiligen IP-Subnet ab. > > Wenn das eine Interface das Netzwerk 192.168.2.xxx bedient, und das > andere das Netzwerk 192.168.100.xxx, dann werden Pakete anhand ihrer > Adresse an das jeweilige Interface gesendet. > > Pakete für andere Netzwerke werden an das "Standard Gateway" gesandt, > und das sollte es nur einmal geben. > stimmt, klingt zumindestens logisch...
Marco Geisler wrote: > @Uwe: > wird das nicht in Systemsteuerung -> Internetoptionen -> Verbindungen > eingestellt? > hmm, kann ich nicht beurteilen, benutze nur Linux-Kisten...
Uwe Berger wrote: > Marco Geisler wrote: >> @Uwe: >> wird das nicht in Systemsteuerung -> Internetoptionen -> Verbindungen >> eingestellt? >> > hmm, kann ich nicht beurteilen, benutze nur Linux-Kisten... Dann gib mal route in ner Konsole ein. Das Linux routing Konzept ist auch ganz gut dokumentiert..
weiß jemand wie man die IP Enstellungen (oder welcher Befehl dazu benötigt wird dann schau ichs mir selber an) aus der Eingabeaufforderung vornehmen kann, dann könnte ich das per Batch Datei durchführen wenn ich das mal umstellen will da es doch etwas nervt ständig auf Start->Einstellungen->Netzwerkverbindungen->Eigenschaften des jeweiligen Adapters TCP/IP V4...und dann alles per Hand eintippen bzw. DHCP ein...., da ich öfters mal denn Laptop dabei habe um das ganze bei anderen Leuten einzurichten.
Entweder so... netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" source=static addr=192.168.2.100 mask=255.255.255.0 gateway=192.168.2.1 gwmetric=1 netsh interface ip set dns name="LAN-Verbindung" source=static addr=192.168.2.1 register=PRIMARY oder alternativ... netsh interface ip set address name="LAN-Verbindung" source=dhcp
