Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mit BTS Strom messen klappt nicht
von Jannik (Gast)
Mahlzeit zusammen,
ich möchte mit meinem Atmel Mikrocontroller Strom messen. Dazu habe ich
einen BTS 640 S2 im Lastkreis (24V -> Last 21W = 875 mA) und am
IS-Ausgang, dem Strom-Messausgang ein 1k8 Widerstand gegen Masse und an
einem ADC Eingang vom µC um den Strom zu messen.
   |            -   |  BTS 640 S2
µC |------+----|A|--|IS
         | | R=1,8kOhm
         |_|
          _
Theoretisch: laut Datenblatt (k=IL/IS=5000) 875mA/5000 *1800 Ohm sollten
am EIngang 315mV anstehen. Praktisch geht es nicht. Ich messe 5V am
Widerstand und wenn ich den Strom messe vom BTS zum Eingang
µC/Widerstand "fließen" 2,7mA unabhängig vom Laststrom.
Hat jemand eine Idee was ich da falsch mache?
von Jannik (Gast)
Hat noch niemand mit dem µC Strom gemessen?
von Möchtegernschweizer (Gast)
Welche Spannung misst du ohne das der ADC angeschlossen ist?
von Jannik (Gast)
Habe ich noch nicht probiert, müsste erst eine Leiterbahn unterbrechen.
Aber ohne Amperemeter messe ich 0 V am Widerstand, der zum ADC dec µC
geht.
von reiner (Gast)
Ich würde dir auch empfehlen den ADC mal abzuklemmen und dann nur den
Spannungsabfall über den Sense-Widerstand zu messen...
Wenn das klappt, dann ist entweder dein ADC-Pin nicht als solcher
programmiert oder evtl kaputt...
mfg reiner
von Bernd R. (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Ich arbeite auch mit dem ProFET und messe den Strom über so 2,2k
Widerstand am IS-Ausgang - klappt !
