Hallo Zusammen, hier eine kurze Frage und zwar ich hab eine Solarzelle, die max. Spannung von 1,5V liefern kann. Nach dem Löten der Solarzelle auf der Platine kann man eine Spannung messen. Die gemessene Spannung über die Solarzelle ist am Anfang nur 0,8V und dann wird immer erhöht bis zu 1,56 V. Kann jemand mir dieses Phänomen erklären? Vielen Dank. Viele Grüße
Kondensator parallel zur Solarzelle angeschlossen? => dann ist das normal.
Munteres Rätselraten: Direkt nach dem Einlöten ist sie evtl. sehr heiß und erreicht daher nicht ihre Nennspannung.
Das Messgerät hat eine soooo hohe Kapazität, dass die Solarzelle es erst laden muss ;-) Mfg und3rt4ker
