Hallo, hab eine kleine Frage.Muss eine Spannungsversorgung realisieren. Folgende Randbedinungen: -4 Batterien 1,5 V -aber auch 9V Steckernetzteil Brauche auf der Platine 3.3 V und 5V mit jeweils 100 mA? Weiß nicht genau, wie ich das realisieren soll mit den 5V. Wenn die Batterien langsam leer werden, haben die ja nur noch so 4,4 - 4,8 (4 in Reihe). Brauche aber die 5V. Habe noch keinen einfach zu beschaltetenden Buck-Boost-Wandler gefunden, der mir das erzeugen kann...Kennt jemand einen? Macht es Sinn über einen Stepdown-Wandler aus den 4 * 1.5 V die 3.3 V zu erzeuen und dann aus den 3.3 V wieder über einen Stepup-Wandler die 5V oder wie realisiert man sowas am besten? Danke
Für welche der Spannungen brauchst du denn mehr Strom? Auf welche Spannung kommt es mehr an? Eventuell ist ja auch ein kompletter Sperrwandler mit kleinem Trafo und zwei getrennten Wicklungen (oder Anzapfung) eine brauchbare Lösung. Die Entladegrenze von Alkali-Mangan-Zellen liegt übrigens (unter Last) bei 0,9 V, du solltest also mit minimal 3,6 V rechnen.
Brauch für beide wie oben beschrieben 100 mA. Beide Spannungen sind wichtig... Ich möchte NiMH Batterien verwenden und laut Datenblatt liegen die im unteren Bereich bei 1,1-1,2 V. Aber hindert mich nicht das Ganze auch bei 0,9V zu betrachten. Ist wahrscheinlich sinnvoller. Habe noch nie nen Flyback Converter betrieben.Habe noch keine Ahnung nach welchen Kriterien ich den Trafo auswählen muss...
Wenn die Last einigermaßen konstant ist, ist der Sperrwandler eigentlich kein Problem. Da du bei beiden Spannungen gleiche Lasten hast, kannst du sogar das Windungsverhältnis im Verhältnis beider Spannungen dimensionieren. Die tatsächliche Höhe der Spannung wird ja dann über die Regelung der PWM-Breite erreicht. Ob du dabei die Rückwirkung nur von einer Spannung ableitest oder von beiden parallel, bleibt dir überlassen. Musst du fertige Spulen/Trafos nehmen, oder kannst du was wickeln (lassen)?
Hmm hab da was vergessen zu sagen. Ströme sind nur im Normal-Betrieb gleich. Im Power-Down Mode brauch ich an 5V gar keinen Strom und an den 3.3 V so 3.5 mA...
Miu wrote: > Im Power-Down Mode brauch ich an 5V gar keinen Strom und an den 3.3 V so > 3.5 mA... Heißt das, dass die 5 V dann gar nicht anliegen müssen? Ansonsten, vielleicht im Powerdown den Schalter nur noch die 5 V erzeugen lassen und die 3,3 V mit einem LDO direkt aus der Batterie ableiten? Es gibt Schaltregler, die man in eine Art "trickle"-Modus für niedrigen Energieverbrauch umschalten kann, der könnte dann ja die 5 V noch liefern.
Vielen Dank für die Anregung. Werd mich damit mal weiter auf die Suche machen und meinen Gehirnschmalz in Bewegung setzen... Wie gesagt... DANKE Meine Lösung post ich hier dann wieder...
