Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schleifenförmige Taktleitung
von Oliver Tharus (Gast)
ich habe schon auf mehreren Karten gesehen, dasss
die Leitung für das Clock Signal auf der Leiterplatte
schleifenförmig gelegt ist. Weiß vielleicht jemand
warum man das macht.
Oliver
von Benedikt K. (benedikt)
Um die Leitungslänge größer zu machen, und damit die Laufzeit. Das
Ergebnis ist eine entsprechende Phasenverschiebung des Taktes gegenüber
den Daten.
und wozu macht man das?
Bei so kurzen Leitungen sollte
die Laufzeit doch minimal sein?
Rechne mal aus, wie lang die Leitung sein darf, wenn am Ende das Signal
auf +/-1ns oder noch weniger genau ankommen muss.
von HildeK (Gast)
Laufzeit auf einem FR4 ist ca. 10-15 cm pro Nanosekunde. Manche Timings
sind schon mal so eng, dass man korrigieren muss. Vor allem dann, wenn
man die üblicherweise großen Toleranzbereiche von z.B. Propagation
Delays, Setup- und Holdzeiten über den gesamten Temperaturbereich
berücksichtigen muss. Da bleibt schon bei 150 MHz Taktfrequenz oft nicht
mehr viel übrig.
kann man nicht davon ausgehen, dass
die Leitungen auf dem Motherboard
gleich lang sind??
Bei PCI wäre es 1/66MHz = 15,15ns
15ns * 15cm/ns= 225cm = 2,25m
2,25m ist doch lang
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Bei PCI geht es eher darum, dass die Taktflanke erst kommt, wenn die
Daten sauber anstehen. Deshalb wird so geroutet, dass die Taktleitung
die längste Leitung ist. Zu sehen auf nahezu allen PCI Einsteckkarten.
von HildeK (Gast)
>gleich lang sind??
Gleich lang sind die nie!
Naja, man kann hier schon geeignet layouten. Aber oftmals erfordert die
Art und Weise, wie die Takterzeugung  und -verteilung lösbar ist, eine
Korrektur. Z.B. externer Oszillator, versorgt Quelle, dort hast du eine
Laufzeit Clock-Daten für den Datenausgang. Die gleiche Quelle versorgt
u.U. auch den Empfänger und da wäre dann der Takt viel zu früh dran.
Oder der Takt wird aus dem selben Baustein ausgegeben wie die Daten -
trotzdem: Taktnetze sind schneller (z.B. in FPGAs) und wieder kann der
Takt zu früh am Empfänger sein. Und, und, und ...
Außerdem darf man nicht mit 1/Frequenz rechnen, sondern den Werten die
in den Specs angegeben sind. Da steht dann z.B. drin, dass das Signal
mindestens 2ns vor der Taktflanke anliegen muss und mindestens 2ns
danach immer noch stabil sein muss.
Generell gibt es 2 Möglichkeiten wie man die Daten/Takt Beziehung macht:
Entweder macht man es so, dass der Sender die Daten an der steigenden
Flanke anlegt, der Empfänger es an der fallenden aufnimmt. Man hat so
einen halben Takt Sicherheitsabstand (was bei hohen Taktfrequenzen aber
sehr wenig ist).
Oder man sagt, die Daten werden bei der steigenden Flanke ausgegeben und
empfangen. Dann muss man aber Sicherstellen, dass der Empfänger die
alten Daten noch Sicher mitbekommt, und nicht ein gemisch aus alten und
neuen Daten. Dann kommt es auf Werte von wenigen 100ps an.
Und wie geht man in der Praxis vor?
Einfach versuchen oder berechnen?
Oliver
Es gibt dafür entsprechende Software. Die kostet zwar so viel wie ein
Kleinwagen, oder auch mehr, je nach Genauigkeit und Funktionsumfang,
aber das ist bei einer Massenproduktion vernachlässigbar.
von Peter (Gast)
HildeK:
>sind schon mal so eng, dass man korrigieren muss...
Willivonbienemaya:
>die längste Leitung ist...
Wenn das Timming so knapp ist, dass einige 100ps eine Rolle spielen,
dann liegt in aller Regel ein Designfehler vor: => Es wird die falsche
Taktflanke verwendet. Passiert öfter als mancher Ing. denkt, bzw. viele
merken es nie, wei es ja glücklicherweise funktioniert.
Wenn man schon Signale verzögern will, dann ist es effektiver, beim
Signalausgang einen Längswiderstand von 30..100 Ohm einzufügen, das
dämft dann auch noch Überschwinger die durch Reflexionen entstehen.
Ebenfalls wegen Reflexionen ist es sinnvoll, ein Taktsignal vom Ausgang
her "schlangenförmig" zu den verschiedenen Eingeängen zu layouten, (mit
möglichst kurzen "stubs") und nicht sternförmig. So hat die Leitung
quasi nur EIN Ende, an welchem EINE Reflexion entsteht.
von HildeK (Gast)
Warnung! Das ist absolut unbrauchbar! Sorry, für die harten Worte.
Entlang der Leitung kann man sehr deutlich eine Treppe messen - absolut
ungeeinet für ein Taktsignal!
Ich weiss, wovon ich rede. Das macht man nur einmal falsch!
Entweder, bei genügend großer Treiberleistung, sternförmig, mit je einem
Serienwiderstand oder aber über einen Taktverteiler. Immer nur
Punkt-zu-Punktverbindungen bei flankensensitiven Signalen!
