hallo, ich möchte per microcontroller ein relais (spulenspannung 12V; spulenstrom 33mA) steuern. da muss ich wohl einen transistor zwischenschalten, denn der mc hält nur 10mA aus. frage: welchen transistor kann ich nehmen, und wenn wo muss ich noch widerstände einbauen?
Schau in die Artikel, da gibts einen zu exakt diesem Thema :) Hendi
BC547, 548, 2k2 zwischen µC und Basis, Relais von Kollektor nach +12V, Emitter auf GND, Freilaufdiode parallel zu Relais.
Kathode der Freilaufdiode an 12V datt is da wo der strich ist
vielen dank, und jetzt brauche ich noch fast das gleiche für die steuerung eines relais (spulenspannung 12V; spulenstrom 2A!), der mc hält nur 10mA aus. frage: kann ich den http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/MJE700-D.PDF nehmen? DAS IST EIN NPN DARLINGTON; 4A; 80V; wieder mit 2k2 zwischen µC und Basis, Relais von Kollektor nach +12V, Emitter auf GND, Freilaufdiode parallel zu Relais?
Am besten machst du das mit einem MOSFET. Dann musst du dir um den Steuerstrom keine Sorgen machen, und die schaffen locker ein paar A zu schalten.
Mit PNP gehts nach deiner Beschreibung so nicht. Aber nimm doch dann statt MJE700 (PNP) einen MJE800 (NPN), dann gehts wieder genauso wie mit dem BC547.
ok, und dann werden die 10mA, die mein mc am port ausgeben kan, auch nicht überschritten? 2k2 widerstand ist ok?
Korrekt, weder mit den MJE noch mit dem Mosfet. 2k2 gibt bei 5V weniger als 5mA - Ohmsches Gesetz!
Schau dir das Schaltbild vom Transistor an, selbst ohne Widerstand geht da nix kaputt, der Basistrom ist ja unter einem 1mA
Überleg dir auch einfach mal ob du das Relais nicht komplett durch einen Mosfet ersetzen kannst. Kommt natürlich auf die Aufgabe an...
>Schau dir das Schaltbild vom Transistor an, selbst ohne Widerstand geht >da nix kaputt, der Basistrom ist ja unter einem 1mA ???? Der Basisstrom wird ohne Widerstand so groß, was die Quelle hergeben kann.
Ja natürlich! Auch beim Mosfet ist einer angebracht, das das Gate einige nF gegen Souce hat.
Ein Standard Wert für Vorwiderstände am Gate des Mosfet wäre z.B. 470 Ohm. Damit wird ein Standard TTL Pegel Ausgang (5V) eines Mikrocontrollers maximal mit I = U / R = 5 V / 470 Ohm = 11 mA belastet, was zumindest die AVR´s abkönnen (20mA). Bei 8051ern ists natürlich schon zu viel.
>???? >Der Basisstrom wird ohne Widerstand so groß, was die Quelle hergeben >kann. Der MJE hat interne Basis-Emitter Widerstände. Also trifft deine Aussage nicht zu >Ein Standard Wert für Vorwiderstände am Gate des Mosfet wäre z.B. 470 >Ohm. So ein Quatsch. Es fließt doch gar kein Gatestrom (wie soll denn der Port belastet werden) also bringt ein Vorwiderstand nichts. Du kannst damit höchstens die Flankensteilheit verringern (10 -100Ohm). Ich denke aber nicht dass du hier hohe Schaltfrequenz hast. Du könntest höchtens einen Widerstand zwischen Gate und Source tun um ein definiertes Gatepotential bei hochomigen oder abgeschaltetem MC zu haben, dann aber bitte ein paar kOhm, der Port braucht ja nict unnötig belastet zu werden.
Les dir mal die Funktionsweise der MOSFETs durch. Natürlich fließt da kurzzeitig ein Strom. Bei großen Typen können Ströme im Ampere-Bereich fließen! Halt nur sehr kurz - wie auf einen Kondensator eben.
aber ich will doch nun den mje800 nehmen, benötige ich nun einen widerstand?
>>Der Basisstrom wird ohne Widerstand so groß, was die Quelle hergeben >>kann. >Der MJE hat interne Basis-Emitter Widerstände. Also trifft deine Aussage >nicht zu So wie ich das Datenblatt gelesen habe, sind da die BE-Widerstände parallel zu den beiden Dioden des Darlington. Und da fließt viel Strom, wenn du eine konstante Spannung > 1.5V anlegst. Und dann trifft meine Aussage sehr wohl zu! >>Ein Standard Wert für Vorwiderstände am Gate des Mosfet wäre z.B. 470 >>Ohm. >So ein Quatsch. Kein Quatsch! MOSFETS haben im nF-Bereich Kapazitäten. Dynamisch fließt das sehr wohl Strom (beim Umschalten) und das kann einen treibenden Ausgang schon über Gebühr belasten. In bestimmten Anwendungen sind einige zig Ohm nahe dem Gate gut für die Stabilität. >aber ich will doch nun den mje800 nehmen, benötige ich nun einen >widerstand? Ja, auf jeden Fall! Mach 2,2kOhm, 5k oder 10k rein - was halt gerade zur Hand ist.
