Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Probleme mit dem Fernseher
Autor: Alex (Gast)
Hallo!
ich habe ein folgendes Problem:
bei meinem Fernseher ist das Bild "nicht gut". es ist zu
zusammengezogen. also in der Mitte ist ein Horizontaler streifen ca 3 cm
breit. oben und unten ist alles schwarz.
Wenn ich den Fernseher von oben draufhaue, dann ich alles wieder in
Ordnung, do nach einer Zeit zieht sich das Bild wieder zusammen.
Was könnte das sein? Kalte Lötstelle? wo soll ich ungefähr suchen?
Ich haffe mir kann jemand helfen!
Danke
Autor: HildeK (Gast)
Vertikalablenkung, kalte Lötstelle.
Autor: Alex (Gast)
>Vertikalablenkung
danke!
ist das bei der Röhre die kleine Platine?
Autor: Alex (Gast)
achso, ich habe noch was wichtiges vergessen.
Scart funktioniert ohne Probleme, also nur die antenne ist
problematisch.
Autor: Hans (Gast)
Hallo Alex,
die Fehlerbeschreibung deutet auf eine kalte Lötstelle in der
Vertikalablenkung hin.
Hilfreich ist ein Schaltbild des Fernseher, um die Lage der
Vertikalablenkung zu finden.
Kleiner Tipp:
Wenn Du die Zimmerhelligkeit reduzierst und (vorsichtig) auf den
Fernseher klopfst, kannst Du mit etwas Glück kleine Funken an der
schlechten Lötstelle sehen. Manchmal hilft auch ein vorsichtiges
abklopfen (mit dem Griff eines isolierten Schraubenziehers) der Bauteile
in der Vertikalablenkung.
Oft liegt der Fehler bei den Lötstellen von Lastwiderständen oder den
Leistungshalbleitern.
!!!Vorsicht Lebensgefahr!!!!
Die Bauteile eines Fernsehers können je nachdem wie der Netzstecker
gesteckt wurde, auf der Phase des Stromnetzes liegen.
Deshalb empfiehlt sich die Verwendung eines Trenntrafos bei der
Fehlersuche.
Hans
Autor: Alex (Gast)
Hallo, Hans!
danke dir für eine ausführliche Antwort.
werde ich mal probieren!
Alexander ;)
>>Vertikalablenkung
>danke!
Nein, das ist die Ansteuerung der großen Spulen um die Bildröhre.
>problematisch.
Das ist jetzt aber was ganz anderes. Es scheint dann also eher im
Bereich ZF-Verstärker und Demodulator zu liegen.
- Sichtkontrolle der Lötstellen, besonders in Bereichen, die im Betrieb
gut warm werden.
- Schaltbild wäre wichtig und hilfreich, um den Punkt zu finden, an dem
SCART und FPAS von Antenne sich treffen.
- Suche / frage mal in TV-Reparaturforen
- ev. mit dem Kunststoffheft eines z.B. Schraubenziehers die Platine
vorsichtig abklopfen, um die Fehlerstelle einzukreisen. Vorsicht,
Hochspannung!
Nochmal: Vorsicht, Hochspannung! Auch in ausgeschaltetem Zustand ist an
verschiedenen Stellen noch gefährliche Spannung vorhanden!
Autor: Alex (Gast)
vielen Dank!
werde mir als erstes den ZF-Verstärker und den Demodulator angucken.
evtl. alles nachlöten! :)
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
nö. Das ist irgendwas auf der "Hauptplatine"
benenne mal Hersteller und Modell, dann kann man dir evtl. auch sagen wo
du was löten kannst / prüfen solltest
> Scart funktioniert ohne Probleme, also nur die antenne ist problematisch.
Das ist ein weiterer Fehler, der nichts mit der Vertikalablenkung zu tun
hat.
Was heißt "problematisch"? Meine Kristallkugel ist grade ausgeschaltet.
>hat.
"Weiter Fehler" erklärt das auch nicht zufriedenstellend (weiterer
Fehler behebt den ersten??), höchstens, dass in der Gegend der
Scartbuchse die kalte Lötstelle ist und durch Stecken des Scart gehts
dann halt mal zwischendurch (klopfen half ja auch manchmal!).
Eigentlich müsste es sich in beiden Fällen (Antenne/Scart) gleich
verhalten, denn die V-Schaltung ist erst dahinter im Signalweg.
