Hi Leute Habe vor einen GPS Empfänger zu basteln hat wer von euch nähere Informationen zu GPS (gute links)??? Grüße Posseidon
Hi nimm eine GPS-Maus. Ohne dir jetzt was zu unterstellen aber einen eigenen Empfänger zu entwickeln dürfte deine finanziellen und technischen Möglichkeiten doch "etwas" überfordern. Mit den Koordinaten die dir die GPS-Maus liefert kannst du dann anfangen was du willst. Matthias
Worums mir geht ist dass ich di Grundlagen über GPS lernen möchte Maxim hat einen IC rausgebracht den MAX2740 mit dem kann man GPS Signale empfangen! nur wie dann wieter des war mein Problem ausserdem @user: wozu gibts des forum wenn man nicht fragen darf?
Hi, such mal im Forum nach "GPS". Von der Firma "Jupiter" oder so gibt's nette, kleine Module. Ansonsten per Google nach NMEA-Standart suchen. Mit Hilfe von NMEA hab' ich mal ein PC-Programm zur GPS-Auswertung geschrieben, wenn noch Fragen da sind, poste einfach. Sebastian
@Matthias: Das ist aber wirklich so ein Fall, bei dem die Frage nach dem "wie?" automatisch ein "gar nicht" zur Folge hat. Der Chip ist wohl für 1575 MHz ausgelegt. Kannst Du eine Antenne bzw. eine Platine für diese Frequenz entwerfen? Außerdem passiert doch das meiste sowieso im Chip, da lernt man nicht so viel. Wenn Du GPS verstehen lernen willst, dann such Dir einen Empfänger, der möglichst viele Informationen liefert (nicht nur die Koordinaten). Manche Garmins können das wohl http://artico.lma.fi.upm.es/numerico/miembros/antonio/async/ Markus
Hallo, Von Motorola gibt es einen reinen Empfänger, der die GPS-Empfangssignale digital ausgibt. Da kommt dann normalerweise ein Motorola DSP dran, der die Daten aufbereitet und dann eine Schnittstelle mit NEMA-Protokoll zur verfügung stellt. Das selberbauen einer Empfängerschaltung kann ich nicht empfehlen, da die Signale auf 1,5 GHz mit teilweise sehr kleinen pegeln von den Antennen kommen, was dazu geführt hat aktive Antennen mit integrierten Filtern und Selektiven Verstärkern zu entwickeln. hab da mal bei Motorola gesucht, jedoch den Empfänger von Motorola hab ich nicht gefunden. Ist ein OEM-Modul für die Automobilindustrie, welches z.B. in den Navis von Porsche verbaut wird. Jedoch hab ich wenigstens über das RF subsystem was gefunden. http://e-www.motorola.com/files/rf_if/doc/app_note/AN1610.pdf MfG Freddy
da habe ich einmal eine schweizer seite gesehen, die bieten ein oem gps modul an mit 8051 processor drauf. ist aber relativ teuer link weis ich nicht mehr. aber google doch einfach
Schau mal, ob du das woanders findest-die Schweiz ist sowiso viel zu überteuert-ich wohne darin. :) Sowas wie Reichelt wäre machmal fast ein Traum. Wer einen günstigeren als Reichelt in der Schweiz kennt, bitte melden :))))
Hi Matthias, schau mal ins Briefkastl :-) ...wenns ein kleiner Baustein sein soll: http://www.trimble.com/lassensq.html @Markus Kaufmann: > Kannst Du eine Antenne bzw. eine Platine für diese > Frequenz entwerfen? Warum sollte das so wichtig sein? Meines Wissens sind die meisten Empfänger (ob Baustein oder gleich ne Maus) mit nem abgeschirmten Gehäuse versehen. Auch wird die Antenne zu Bausteinen in den meisten Fällen, direkt vom Empfängerbaustein-Anbieter/Hersteller angeboten.
@Funker: Er schreibt aber oben, daß er ein IC (MAX2740) dafür verwenden will. Darauf bezog sich meine Antwort. Bei fertigen Modulen ist das natürlich wieder was ganz anderes. Markus
Sorry, aber das muss sein : es heisst Standard, wenigstens is NMEA richtig :)
Er schreibt aber oben, daß er ein IC (MAX2740) dafür verwenden will. Da hast schon recht. Warum haufenweise Nerven investieren, wenn man so einen fertigen Baustein für 50 Euro mit Antenne bekommt. Aber nix ist Toyota.
Hi, vielleicht findest Du ja auf der folgenden Seite ein paar Infos: http://www.mictronics.de/?page=cdc_proto Viele Grüße, Ralf
