Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung an AD-Pin größer als Aref
von Henning (Gast)
hallo leute, habe schon rumgesucht aber nicht wirklich eine antwort
gefunden. immer nur irgendwelche leute die an aref spannungen größer als
avcc anschliessen wollen, das will ich aber nicht!
FRAGE:
Wenn ich die interne Referenzspannung eines Atmega nutze (2,56V) und ich
messe am AD-Eingang eine Spannung die unter Umständen mal über diese
256V der internen Referenz geht, was passiert dann?
A: AD-Wandler geht drauf
B: AD-Wandler gibt 1023 aus
Eingangsspannung an AD-Pin > Aref < AVcc = ???
von Florian S. (buddl)
Hi
Der AD-Wandler wird dadurch zerstört und gibt in den meisten Fällen nur
noch den Wert 1023 zurück.
von spess53 (Gast)
Hi
Dann bekommst du als Ergebnis $3FF.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
>Der AD-Wandler wird dadurch zerstört und gib...
Definitiv nein, wenn VADC<VCC.
MfG Spess
von Henning (Gast)
sind das jetzt reine vermutungen oder habt ihr praxiswerte auf die ihr
euch beziehen könnt?
Der AD-Wandler wird dadurch zerstört.
Durch Unvorsicht habe ich das selbst schon erleben dürfen.
von Henning (Gast)
nochmal, falls du mich vielleicht nicht richtig verstanden hattest.
ich meine zum beispiel an einem adpin = 3V
der ad-wandler läuft auf interner referenz = 2,56V
der avcc-pin lief auf = 5V
ich rede NICHT von dem szenario, dass man aus versehen an aref eine
spannung > 2,56v anlegt und dann doch auf interne referenz schaltet, das
bewirkt natürlich einen defekt!
von spess53 (Gast)
Hi
1. Nein
2. Praktische Erfahrung. Sieh dir mal Das Blockschaltbild im Datenblatt
an. Die Eingänge kommen überhaupt nicht mit der Referenzspannung
zusammen. Die Referenzspannung wirkt auf den internen DAC. Die $3FF
kommen zustande, weil die DAC-Ausgangsspannung am Komperator nicht
grösser als die Referenzspannung werden kann. Und diese ganzen
Schaltungsteile werden mit AVCC betrieben.
MfG Spess
Ich habe dich schon richtig verstanden.
Die Spannung am zu messenden Pin darf nicht größer werden als die
Referenzspannung, ansonsten wird der AD-Wandler zerstört.
Ich habe damals einen analogen Sensor auswerten wollen und an AREF eine
externe Referenzspannung angelegt (ob intern oder extern ist dem
AD-Wandler egal). Aus Unvorsicht lag dann einmal eine Spannung am AD-Pin
an, die größer war als die Referenzspannung...und vorbei war der Spaß.
von spess53 (Gast)
Hi
Noch ein Nachtrag:
Auszug aus einem AVR-Datenblatt(ADC Characteristics)
VIN | Input Differential | Voltage | 0 | AVCC | V
Das ist nur möglich, wenn eine Spannung > AVCC ist.
MfG Spess
von spess53 (Gast)
Hi
Korrktur:
Das ist nur möglich, wenn eine Spannung > VREF ist.
MfG Spess
von Michael U. (amiga)
das Datenblatt sagt Vcc+0,5V an allen Pins für Vih.
a) Atmel sollte ja wissen, was sie bauen.
b) Mein Multimeter wäre dann schon bei der ersten Messung gestorben,
Auto-Range wertet die 0x3FF als Überlauf aus und schaltet dann den
Eingangsteiler um, Spannungsbegrenzung ist nur ein entsprechend hoher
Vorwiderstand und die internen Schutzdioden.
Beitrag "Multimeter"
Gruß aus Berlin
Michael
Michael U. wrote:
> Hallo,
Das stimmt zwar, ist hier aber völlig irrelevant weil sich diese Angaben
auf die Standard-I/O-Pins beziehen. Wenn der AD-Wandler zugeschaltet
wird gilt das nicht mehr.
von spess53 (Gast)
Hi
>Wenn der AD-Wandler zugeschaltet wird gilt das nicht mehr.
Gut, dann erkläre mir mal, wie eine Differenzspannung bis AVCC zustande
kommen soll. Das geht nur, wenn eine Spannung > VREF ist.
MfG Spess
spess53 wrote:
> Hi
> MfG Spess
Ich kann dir nicht ganz folgen.
Wenn ich dich richtig verstanden habe ist das doch genau das was ich
sage: Wenn die Spannung am AD-Pin > VREF ist, dann wird der AD-Wandler
dadurch zerstört. Egal ob an VREF nun 5V, 2,56V, 1,2V oder was auch
immer anliegt.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Florian Scherb wrote:
> Michael U. wrote:
>> Hallo,
Irgendwie scheint allerdings mein ATMega16 davon nichts zu wissen. Der
tut es immer noch, obwohl bei Vref=2.56V schon volle 5V am AD-eingang
anlagen. Und das mehrfach, auch über längere Zeit. Das einzige Resultat:
Vin > Vref = Fullscale = 0x3FF. Sobald die Spannung wieder unter der
Referenz lag, waren die zurückgegebenen Werte wieder korrekt.
Eingangsbeschaltung:
o----- 100kOhm ----+------> AD-Pin
                  --- 100nF
Die 100nF nehmen zusammen mit dem 100kOhm Rauschen und HF-Müll raus,
die 100kOhm schützen die Eingangsdioden, falls es mal mehr als Vcc wird.
Und es waren auch ein paar mal mehr als Vcc.
Jadeclaw.
von spess53 (Gast)
Hi
Also, laut Atmel darf die Spannung zwischen zwei Eingängen bei
differentieller Messung (unabhängig von der Referenzspannung) maximal
AVCC betragen. Wenn man mal AVCC=5V und VREF=2,5V annimmt, wird die
Differenzspannung AVCC wenn ein Eingang 0V und der andere AVCC hat. Also
ist eine Spannung >VREF. Und das ist zulässig.
In der AppNote AVR120 steht auf S.4 : Spannungen>VREF ergeben einen Wert
1023 und Spannungen <0V ergeben 0. Kannst du selbst nachlesen.
MfG Spess
Ehrlich gesagt wundert mich das sehr ;)
Eine ähnliche Beschaltung hatte ich bei meinem AVR auch und der
funktionierte nicht mehr, nachdem ich ihm einmal über längere Zeit eine
zu hohe Spannung am AD-Pin verabreichte, erst ein neuer AVR schuf
Abhilfe.
Ich würde nicht so dahinterklemmen wenn ich das auch nicht schon von
anderen Leuten und sogar in irgendeinem Buch gelesen hätte.
Das sagt wer? Atmel Datenblätter jedenfalls nicht.
Beim ADC steht auch nur, daß Spannungen über VRef den Wert 0x3FF
ergeben, kein Hinweis, keine Warnung, nichts.
Es gelten also offenbar auch dort die Angaben der Electrical
Characteristics.
Zumindest für mich und die von mir benutzten AVR, die scheinen sich auch
andas Datenblatt zu halten. :-)
@ Jadeclaw Dinosaur: so sieht es auch bei meinem Multimeter-Prüfstift
aus, dort 220k und Eingangsspannungen bis 30V. Auch die Tests der
Überlauferkennung mit 36V haben keinen Schaden hinterlassen.
Gruß aus Berlin
Michael
spess53 wrote:
> Hi
> AVCC betragen. [...]
Wir haben es hier doch gar nicht von differentieller Messung, sondern
von auf Masse bezogener Messung. Zumindest beziehe ich mich, und auch
wohl der Threadersteller, darauf.
@Florian:
Das ist egal. Erstens, die Differenz kann nie größer als Vcc werden,
weil das Minimum 0V ist und das Maximum eben Vcc ist, zweitens sind die
internen Verstärker auf Vcc limitiert.
Jadeclaw.
von spess53 (Gast)
Hi
Bei Single-Ended-Conversation wird lediglich ein Multiplexer-Eingang auf
Masse gelegt, der Rest ist wie bei Differential Conversation.
MfG Spess
von Henning (Gast)
also wenn ad-spannugn größer als vref, jedoch kleiner als avcc dann
einfach nur 1023 im register und KEIN defekt?!
von Harry U. (harryup)
hi,
in unseren steuerungen ist das schonmal die tagesordnung, dass die
'installateure' mal eben 24v auf den input bekommen, richtige leuchten
haben es auch schon geschafft, mit 230v an die inputs zu gehen. bie
inputs sind durch eine r - z-diode (für die worst-case kollegen)
geschützt, max. 5v am adc. ref intern, 2,56v beim mega32, die avrs haben
noch nicht mitbekommen, dass die dann kaputtgehen müssen.
grüssens, harry
von Henning (Gast)
ähm sorry, aufgrund leider schwierieger satzbildung verstehe ich deine
spannungswerte nicht.
Henning wrote:
> also wenn ad-spannung größer als vref, jedoch kleiner als avcc dann
Korrekt, so ist es.
Jadeclaw.
von Bensch (Gast)
Lieber Florian, nicht alles was gedruckt wird, ist auch wahr, siehe die
grosse Tageszeitung mit dem roten Logo....
Definitiv, jeder Analogeingang am AVR darf zwischen Gnd und Avcc liegen,
egal wie hoch die Referenz ist. Die kann sogar Null sein- macht wenig
Sinn, aber es geht nix kaputt. Mir ist auch kein anderer Baustein
bekannt, der ein solches unsinniges Verhalten zeigen würde.
von Henning (Gast)
naja das datenblatt sagt mir unter "electrical cahracteristics adc",
dass der analoge eingangswert max aref betragen darf. daraus könnte man
also schon lesen er würde zerstört werden, aber mir erschien das
irgendwie nicht logisch.
habe zur sicherheit auch nochmal eine anfrage beim technischen support
von atmel gemacht. g
von Bensch (Gast)
Das möchte ich sehen, in 3 AVR Datenbättern steht davon nichts.
von Henning (Gast)
ich habe hier jetzt grad das atmega16_complete offen und da seite 297.
ganz unten bei "Vin" steht für single ended channels beträgt die input
voltage miimal ground und maximal vref.
von stefan b (Gast)
page 300 des datenblattes von atmega 16
letzten vier zeilen
Gruss
Stefan
von Peter D. (peda)
> letzten vier zeilen
Nun, das sind die Werte, wo der ADC noch reale Ergebnisse liefert.
Für eine Zerstörung sind aber unbedingt die "Absolute Maximum Ratings"
zu überschreiten.
Peter
von spess53 (Gast)
Hi
Falls du das Datenblatt noch offen hast, dann sieh dir doch mal das
Blockschaltbild des ADC an. Und dann überlege mal, welchen Einfluss VREF
auf die Eingänge hat.
MfG Spess
@Henning & Stefan B:
Das ist die Angabe, in welchem Spannungsbereich korrekte Werte
ausgegeben werden. Die Limits, bei denen es Bruch gibt, die sind am
Kapitelanfang in einer Extra-Box angegeben (Absolute Maximum Ratings).
Solange man innert dieser Ratings bleibt, geht nicht sofort was kaputt.
Zusätzlich sollte man bei dem Ausgangsstrom pro Pin nicht über 20mA, pro
Port nicht über 100mA gesamt und pro Controller nicht über 160mA gesamt
gehen. Und natürlich nicht mehr als 5.5Volt anlegen, dies ist die
empfohlene Obergrenze, siehe Angabe direkt unter der
'DC-Characteristics'-Überschrift. Das sind die Grenzen, an die ich mich
halte, mir ist bis heute kein Controller gestorben.
Nochmal: Grundsätzlich geht nichts kaputt, wenn man bei
Eingangsspannungen nicht über VCC hinausgeht und Vcc nicht höher als
5.5Volt einstellt. Ist es möglich, daß eine Eingangsspannung über Vcc
geht, Vorwiderstand davor (10-100kOhm) und gut is. Die
Eingangsschutzdioden regeln den Rest.
Ich hoffe mal, daß das jetzt klar ist.
Jadeclaw.
von Bensch (Gast)
Nun gut, die Angabe ist interpretationsfähig, für mich ist das der
aktive Bereich, in dem gewandelt wird.
Aber sowohl in den "Absolute Maximum Ratings" als auch den "DC
Characteristics" steht's halt anders.
Und hier:
"ADC Voltage Reference
The reference voltage for the ADC (VREF) indicates the conversion range
for the ADC.
Single ended channels that exceed VREF will result in codes close to
0x3FF. VREF can be
selected as either AVCC, internal 2.56V reference, or external AREF
pin."
Die Praxis zeigt auch, das selbst bei Uref=0 nichts passiert, hatte
schon mehrfach Kurzschlüsse im Widerstandsteiler für AVref
(ratiometrische Messung).
von Henning (Gast)
okay das hab ich in der aktuellen datenblattversion nun auch entdecken
können, vielen dank! :)
von Henning (Gast)
hier noch die entsprechende Antwort direkt vom technischen Support von
Atmel
"The ADC will give the highest value for any input voltage that is
higher than the Aref voltage. There will be no damage to the device as
long as the input voltage is below Vcc (and Vcc max)."
