Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Gehts auch ohne Kondensator am Aref?
Autor: Henning (Gast)
Halo Leute,
ich habe leider einen Fehler in meinem Layout gemacht und Aref an 5V
gelegt, möchte aber die interne Referenz nutzen.
Nun kann ich leider die Leiterbahn auf der Platine nicht einfach
auftrennen, daher kam mir die Idee einfach den Aref-PIN des Atmega
abzuschneiden.
Ist dies möglich?
Ich kann dann halt diesen externen Kondensator leider nicht verbauen,
hat schonmal jemand ohne diesen externen Kondensator erfolgreich
gearbeitet?
Autor: Uwe ... (uwegw)
Ohne Kondensator funktioniert der ADC weiterhin, aber die Genauigkeit
ist unter Umständen nicht mehr so gut, falls die Spannung schwankt.
SMD oder THT? Bei THT könnte man den Kondensator ja zur Not von oben an
die Pins löten...
Autor: Jadeclaw Dinosaur (jadeclaw)
Es geht ohne, allerdings wird das Ganze unter Umständen 'unruhiger',
d.h. bei konstanter Eingangsspannung weichen aufeinanderfolgende
Meßwerte stärker voneinander ab. So als wenn leichte Störungen auf dem
Eingangssignal liegen würden. Ansonsten Pin hochbiegen und einen
Kondensator freitragend zwischen Aref-Pin und Masse löten.
Jadeclaw.
ist tht bzw. "mischbestückung" aber der atmel selbst ist tht. werd ich
mir wohl was überlegen müssen, aus fehlern lernt man... ;-)
Autor: Hannes Jaeger (pnuebergang)
> auftrennen,
Warum nicht?
Besonders da
weil ich von der "innenseite" des tht-atmels mit den 5V weitergehe,
leiterbahnen verlaufen bei mir auch unter dip-bauteilen hindurch. ;-)
Autor: Unbekannt (Gast)
Hallo!
Ich habe das selbe Problem, deswegen wollte ich mich
gleich anschließen...
Nur bei mir hengt AREF direkt an +5V.
-> Kann ich diese Leitung lassen oder muss ich sie auftrennen?
wenn du die referenz auf extern stellst und darauf achtest die interne
keinesfalls einzuschalten sollte es gehen.
Das wäre nach dem Abtrennen mit einer Drahtbrücke zu regeln.
Autor: Peter Dannegger (peda)
Hab eben mal nachgeschaut, bei den ATMega kann man den AREF-Pin nicht
abschalten im Gegensatz zu den ATtiny.
Da hilft wohl nur abschneiden.
Das nächste mal besser offen lassen und intern an VCC oder REF schalten.
Ich hab bei nem ATmega8 ohne Kondensator keine Probleme festgestellt,
der ADC steht wie ne 1.
Peter
