Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welcher DSP für Tonverzerrer (Modelling Amplifier)
von Chris c. (chris78)
ich möchte demnächst einen Tonverzerrer aufbauen, der zwischen E-Gitarre
und Transistorverstärker geschaltet werden soll.
Nun gibt es hierzu ja bereits einen Beitrag ("Röhrenklang nachbilden"),
worin sogenannte Modelling-Amps wie z.B. BOSS GT-8 erwähnt werden.
Bisher konnte ich allerdings keine Angaben zu den verwendeten DSPs bei
diversen Modelling-Amps finden.
Der in dem Beitrag unter dem Link
[[http://www.total-war.org/sound_inside_STUFF/semester_7/projektbericht_dsp/Projektbericht_Gitarrenvorverstaerker.pdf]]
verwendete DSP ist leider ein fix-point DSP, ich würde allerdings gerne
mit einem C6713 der Firma TexasInstr. (floating-point DSP) arbeiten
falls sich dieser hierfür eignet.
Da ich aber keine Vergleichsmöglichkeit eines verwendeten DSPs bei einem
hochwertigen Produkt finden kann, hoffe ich hier eventuell eine Tip oder
Hinweis zu bekommen, welche Rechenleistung bzw. Voraussetzungen benötigt
werden.
Chris
zunächst gilt es Röhrenklang nachzubilden. Viel später sollen dann
zusätzliche Effekte wie z.B. der typische Marshall-Sound, Hendrix-Tuning
u.ä. eigebunden werden.
Leider habe ich noch überhaupt keinen Überblick über die dafür
benötigten MMACs und andere Controller-Leistungsparameter.
Auch konnte ich bisher keinen "realisierten" Berechnungsalgorithmus zur
Nachbildung des typischen Röhrensounds finden, an dem sich üngefähr die
benötigte Rechnleistung ermitteln ließe.
Das mathematische Modell unter
[http://www.simulanalog.org/tubestage.pdf]
hat mit hierbei auch nicht wirklich weitergeholfen, da ich beim
Aufstellen der Leitwertmatix nach der angehängten Schaltung nicht
zurecht komme. Vielleicht hat jemand ein paar Tips oder Hinweise dazu
(s.a. Beitrag " Übertragungsfunktion RC-Kettenschaltung" vom
18.05.2007).
Oder gibt es  noch eine andere Möglichkeit zur digitalen Umsetzung der
Schaltung?
Bin für jede Anregung dankbar...
Chris
hab einen Vergleich verschiedener digitaler Entzerrer auf
[http://weblogger.joaquinenriquez.com/archives/454-Prozessorvergleich-und-technische-Daten-POD-X3-POD-XT-Axe-Fx-Vetta-Line-6-Fractal-Audio-Systems.html]
gefunden.
POD X3 DSP: SHARC ADSP-21369 at 266 MHz (KSZ-1A), 1.6 GFLOPS
POD XT DSP: at 60 MHz, 180 MFLOPS
Axe-FX DSP: TigerSharc at 500MHz, 3.0GFLOPS
POD X3 CPU: NXP ARM7-Controller LPC2220FBD144
POD X3 Converters: 3pcs of the CS4272 - 24-Bit, 192 kHz, 114 dB Stereo
CODEC
POD XT Converters: AK4528 - 24-Bit 96kHz, 110dB Stereo CODEC
Mit dem C6713 (1.8GFLOPS) bei 225MHz läge ich also in der goldenen
Mitte.
Allerdings hat der AIC23 on-board Codec nur 16Bit Auflösung...
Nun muss ich erstmal ein bischen Theorie zur tube-simulation
durcharbeiten. Hat da evtl. jemand einen Literaturhinweis o.ä. für mich?
