Forum: Compiler & IDEs "dtostrf" verdoppelt Werte
von Robin T. (rotoe) Benutzerseite
Hi Leute,
ich versuche mich an gcc ranzupirschen und stoße dabei auf einige kleine
Hürden.
Momentan versuche ich einen Frequenzzähler zu programmieren. Der Zählt
auch schon ganz schön aber ich wollte eine automatische Umschaltung von
Hz nach kHz. Das funktioniert auch gut. Aber ich wollte "mehr". Nämlich
eine Kommastelle bei kHz 123.456kHz. Das funktiioniert mit der Funktion
"dtostrf" nur "teilweise".
Problem: Auf meinen LCD steht die eingespeiste Frequenz von zB. 1.500kHz
und dann macht er manchmal 3.00kHz draus. Das wird schlimmer je höher
ich in der Frequenz gehe. Manchmal verdoppelt er sogar mehrmals also
erst z.B. 20.000kHz dann 40.000kHz dann 80.000kHz. Bei z.B. 500.000Hz
passiert nichts da bleibt alles wie es soll.
Ich hänge mal meinen Programmcode an.
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Du machst IMHO viel zu viel in der Interruptroutine. Dadurch wird das
Zeitfenster zu lang und du zählst zu lang Impulse. Dadurch wird der
Frequenz zu hoch.
Ich würde:
1/ Messung und Anzeige so streng wie möglich trennen.
2/ Statt den Signaleingang in main() zu pollen, würde ich das in einem
   2. Interrupt machen lassen.
3/ Weshalb ist tmp vom Typ double, wenn du es doch ganzzahlig erhöhst?
4/ B und tmp werden von main() und ISR benutzt. Sie sollten volatile
   gekennzeichnet sein.
5/ Die Interrupts würde ich erst global einschalten, wenn alle
   Initialisierungen gelaufen sind (sei nach timer1_init)
6/ Einheit hat den falschen Typ (uint8_t statt uint8_t *). Da müsste der
   GCC gemosert haben.
Danke für die Antworten
Ok. Ich versuchs
Ok.
Ich dachte damit kann ich mehr als nur 65535 speichern. Weil uint32_t
macht er nicht dann zeigt er keine Zahlen mehr an.
Was heißt das? ^^
Ok.
>    GCC gemosert haben.
Hat nicht gemosert und angezeigt hat er Hz und kHz auch schön aber ich
werds ändern.
uint32_t tmp
65535 ist die Grenze bei uint16_t. Wenn du uint32_t tmp benutzt, kannst
du bis 4294967295 zählen, aber dtostrf nicht benutzen. Die passende
Umwandlungsfunktion ist ultoa(). Wie die Funktion aufzurufen ist, kannst
du in stdlib.h herausfinden - die Reihenfolge und Bedeutung der
Argumente ist anders als bei dstrtof. Auch das Setzen des Kommas ist
etwas anders (Rechnen mit Ganzzahldivision / und Modulo %)
volatile
http://www.mikrocontroller.net/articles/Interrupt#Steuersignale_zwischen_ISR_und_Hauptprogramm
Nicht-Mosern
Bei mir kommt an der Stelle
../Robin.c:30: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
../Robin.c:34: warning: assignment makes integer from pointer without a cast
Wenn das bei deiner Toolchain nicht kommt, ist das ungünstig. Du
verpasst Warnungen des GCC, die dir helfen, Programmierprobleme
aufzudenken.
Wenn du GCC aus AVR Studio heraus bedienst, weiss ich nicht, wie man es
schafft, diese Warnung zu unterdrücken.
Wenn du ohne AVR Studio mit einem Makefile arbeitst, solltest du das
Makefile ändern. Wenn du das selbst nicht schaffst, zeig' das Makefile.
> cast
> cast
Ok das hat er gesagt aber ich dachte wäre net schlimm weils ja
funktioniertz hat^^
ultoa kenne ich. Habe es aber nicht benutzt weil es keine Kommazahlen
gibt.
An Modula hab ich auch schon gedacht habe aber keinerlei Erfahrung damit
und deshalb habe ich es bis jetzt gelassen. Werde es aber mal versuchen.
Das Rechnen mit Modulo (Rest der Ganzzahldivision) ist nicht schlimm.
Beispiel:
  uint32_t tmp       = 2345;        // Hz
  uint32_t vorkomma  = tmp / 1000;  // 2345 / 1000 = 2
  uint32_t nachkomma = tmp % 1000;  // 2345 % 1000 = 345;
  uint8_t buffer[6];
  if (vorkomma > 99999)
    // wg. Platz in buffer, ist anpassbar
    lcd_string(" OVERFLOW ");
  else
    ultoa(vorkomma, buffer, 10);
    lcd_string(buffer);
    lcd_string(",");
    ultoa(nachkomma, buffer, 10);
    // Nullen ergänzen auf 3 Stellen hinterm Komma
    // Bsp. 2,5 => 2,500
    while(strlen(buffer) < 3)
      strcat(buffer, "0");
    lcd_string(buffer);
23
    lcd_string(" kHz");
24
25
Habs kaputt verbessert :(
Hab mal ein paar Kommentare gemacht damit ich den Fehler dabei vlt.
selbst finde aber nichts. Das LCD zeigt nichts mehr an bleibt einfach
leer.
Vorab:
Tja, den Einheit Fehler hast du nicht verbessert. Und bei der
while-Schleife ist ein Klammerpaar nötig. Messung wird ohne das
Klammerpaar nie aufgerufen!
Ich bin dabei das in den Simulator einzupassen. Mehr demnächst...
Juhu. Dank deines Hinweises wegen der Klammern in der while Schliefe
mißt er jetzt wieder und das auch noch bis über 100kHz. Leider fehlen
jetzt noch die Kommazahlen.
Und wegen der Variable Einheit. Ich habe leider nicht ganz verstanden
was ich da ändern soll.
Habs jetzt hinbekommen das er bei der Variable "uint8_t Einheit" nicht
mehr meckert. Hab sie in "static char* Einheit" geändert nd alles
funktioniert.
